andreika2311 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Добрый день! На прошлой неделе столкнулся с такой проблемой. Встаю утром, на улице -25. Смотрю на машину, горит стоп сигнал. Иду к машине, сажусь и с удивлением обнаруживаю, что педаль тормоза провалилась. Еле завелся (аккумулятор почти разрядиться успел, не известно сколько стоп сигнал горел). Понажимал, педаль поднялась. Вроде норм, за день забыл об этом. Уехал в командировку. Вчера ночью звонит жена, обеспокоенная тем, что брелок сигнализации трезвонит. Попросил сходить ее к машине, а там опять история с педалью тормоза.Кто сталкивался с подобным? В чем может быть дело? Проблем с торможением при движении не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Воздух в системе вероятно, и причем из-за негерметичности системы. Срочно проверить уровень жидкости в бачке и искать причину завоздушивания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Педаль не подпружинена разве? Полюбому где то есть пружина (может в вакуумнике). Что бы там не было в системе (воздух, или уровень)педаль осталась бы в своём верхнем положении, будь пружина исправна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Конечно пружина есть и её номерок порядковый 5, виден на картинке. Только вот чья? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Имхо нужно снять шланчик, тот что от вакуумника идёт на коллектор, и проверить его на пропуск, может инеем или льдом забит. Когда остывает машина, там, в полости за диафрагмой, создаётся разрежение, что и затягивает диафрагму на нажатие поршня, соответственно и педаль уходит. А та пружинка, что под пятым номером, по руководству по ремонту судя - от педали сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Когда вы прокачиваете систему, открываете клапан на рабочем цилиндре для спуска воздуха и жидкости, что происходит? Педаль проваливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreika2311 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Приехал домой. Проверил. Педаль сначала проваливается и возвращается не до конца. После нескольких нажатий поднимается полностью. Поехал к ОД. Мастер приемщик в недоумении. Договорились, что приеду к ним и оставлю на ночь. С утра будут смотреть, что да как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
