Малые обороты на холодном двигателе.
azartnyi
Дабы ввести в курс дела, расскажу с чего началось.
Началось все с оборотов. Как то раз завел, смотрю, обороты 650-700 и загорелся чек. Ошибку точно не помню, но было что то связано с дросселем. Сразу первое что пришло в голову это почистить саму заслонку и РХХ. Купил очиститель карб. все почистил, поставил. Вроде как стало лучше, пропал чек, обороты стало держать около 850-900 на прогретом двигателе. Но, в том то и дело, что на прогретом. На след. день завел, на холодном завелось, но через какое то время глохнет. Прогреть получается, если только держать педаль газа.
Вопросов несколько:
1. В чем может быть проблема? В РХХ или же может датчик дроссельной заслонки? или ещё чего?
2. Искал в магазинах РХХ, http://autocraft-kzn.ru/geely/geely-mk/elektrika/datchiki/datchik-holostogo-hoda-geely-mk-derways, нашел этот. Но. у меня почему то стоит совершенно иной "Континенталовский"(На фото он). Вопрос в чем, если купить первый вариант, то будет ли работать? или же нужно искать такой же как и стоял?
  azartnyi сказал:
Поменять заправку
  В 10.12.2016 в 10:52, eem сказал:
Поменять заправку
Всегда заправляюсь на одной заправке. Раньше не наблюдалось такое. Не думаю, что проблема в этом.
Я бы попробовал заправиться в другом месте. нуьвсякое бывает.
Если не поможет, диагностика.
Вспомните номер ошибки и напишите сюда. Обороты двигателя на холодную определяют датчики температуры. Охлаждающей жидкости и поступающего воздуха. Какие показания у Вас? Проверьте чистоту ДАДиТ, Осторожно выкрутите и почистите, можно сломать усики.
  В 10.12.2016 в 12:11, tractov сказал:
P0122 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "A"
P0222 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "B"
одно из двух, только не помню А или В, к сожалению.
и если не ошибаюсь, была ошибка холостого хода:
P0506 Низкий холостой ход
и вроде бы все. После чистки, все ошибки сами собой исчезли, но проблема с низкими холостыми осталась.
Судя по ошибкам, мое мнение, что поступает больше воздуха, чем необходимо. То есть мозги определили много, а дпдз говорит, что закрыт. Проверьте, нет ли подсоса воздуха после заслонки, по соединениям впускного коллектора
  В 10.12.2016 в 15:47, tractov сказал:
Будем пробовать, спасибо за совет.
может есть инструкция какая, как его правильно вытащить? ни разу не вытаскивал его, немного страшновато.
