Датчики подушек безопасности
dimarik
В руле. Под подушкой/сигналом.
да я уже новый купил из за это отключал подушку
Форумчане,есть вопрос.Недавно в меня сзади вьехали.Левая сторона заднего бампера треснула,но не сильно.Загорелась индикация подушки безопасности и не гаснет.Пробовал снимать клемму с АКБ,не помогло.Сами подушки не сработали (и слава богу).Дак вот собственно вопрос...Где находятся эти датчики с задней стороны?Завтра буду снимать задний бампер,хочется быть подготовленным.
Сзади датчиков подушек нет. Спереди два в моторном отсеке справа/слева -фронтальный удар, справа/слева по одному в средней стойке - боковой удар. Отчего загорелась индикация надо разбираться.
  FAnL сказал:
Отчего загорелась
Вот и я в замешательстве...Удар не такой уж и сильный был.Как буд-то камнем кинули
  FAnL сказал:
Я так понимаю,что они в районе переднего бампера?!
Нет. Именно в моторном отсеке по краям радиатора жёлтые фишки.
Сорри за чумазую машину, моторный ещё не мыл.
За фото огромная благодарность.Гляну,может разьем слетел.
смотри разъемы. Больше ничего не может быть, я так думаю... :bw: Хотя...хз
Первым делом проверь разъем подушек под пассажирским сиденьем!... Или просто переподключи его при выключенном зажигании. Очень частая проблема именно в нем...
