Замок гарант на MK
Хочу поставить на МКшку замок на рулевой вал Гарант. Полазил по форумам нашёл для Джулек только модель для Отаки: http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=geely_ck_1_otaka. Есть подобная штукенция для МК, об этом сказано на сайтах некоторых диллеров, но никто не принаётся какая модель Гаранта. Вот и хочется узнать ставил кто подобное сам?
;) У самого такая штукенцыя стоит :) сам лазил под рулем.
Купил я ее за 900 рэ
в одном из автомагазинов на Сиб тракте гЕкатеренбурга
Береш енту штукенцыю которая черная ставица на рулевую колонку
_делаеш рас - закручиваеш руль до упора влево или право куда тебе ближэ :), глушэш двиг,фиксируеш руль в стандар замке который стоит в замке зажыгания .
_делаеш два -
блин долго писать мне
Вопщем ставиш эту приблуду таким образом шоб этот палец вставал - фиксировался между черной приблудой которая крепится на руль колонку и педалью тормоза
и при этом руль фикироволся в стандар замке который стоит в замке зажыгания. Ввуаля готово .
Понял?
Дерзаий
добавлю -диаметр 20
чем палец длиннее тем лутшэ. Слишком длинный наверное упрется .
И незабуд загленуть под руль
_делаеш два -
Понял?
Дерзаий
добавлю -диаметр 20
конечно мало что понятно, но спасибо что хоть написал...под руль то зачем заглядывать?
ммда
зря я это видать писал
1 ПОД рулем идет рулевой вак если ты забыл.
2 перечитай все заново,вдумчиво!
Заглени под руль на уровне чуть вышэ пола авто.
3 а если тебе лень езжай к офицыалам и пущай оти тебе ставят в три дорого.
Удачи.
Что я есче могу сказать.
Операцыя это несложная.
Максимум 1_ 1.5 часа .
Пардон поправлюсь малмость ошыбся
эту черную приблуду :)
ставиш на рулевой вал а не колонку
а вал ты можэш вполне нащупать рукой  под панэлью чуток вышс пола
вот на него и ставица энта приблуда :) а в нее встовляется палец .
Который упераясь в пидаль тормоза и не дает повернуться рулю.
Понял ???
Блин совсем забыл про тему! :) В общем Гарант Блок Люкс 772 то что надо, правда установка обошлась дешевле(3 бутылки пива+друг+2 часа). Всем спасибо за помощь и подробную инструкцию по установке! :)
