Denis1 Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 С приходом тепла залезу в панель к магнитоле. Тогда и вопрос сам-собой отпадет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 и дифузор да басах должен выпирать это при правельной полюсовке,то как вы права получили)))) глазника покупали?Интересно, кто может увидеть в какую сторону перемещается дифузор с частотой 20-100Гц?! Вы мерцание экрана ТВ с частотой 30Гц видите?Самая простая проверка правильности включения (определение *синфазности сигнала*) - проверка уровнем баса, т. е. при одном из двух возможных положений подсоединяемого к динамикам провода должно быть больше басовых составляющих (на слух) . Больше баса - Правильное подключение !!! Проверь этим способом: сначала сдвинув баланс влево послушай как будут звучать левые динамики перекидывая концы на тыловом( Должен быть чистый бас) потом так-же правую сторону и для полной уверенности па последок оставь только тыл и еще раз сравни с перекидыванием проводов на одном из динамиков. Ну и музыку конечно включи не классику, а что нибудь поживее и с большим количеством баса и ударника. Результат сам почувствуешь и звонить ни чего не надо.К стати, сталкивался с тем, что при подключенных по схеме динамиках звук был ужасный и помогло только подключение на слух (не тащить же в машину осцилограф). Видимо попадаутся схемные ошибки в магнитолах. :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Причём тут герцовка, фигню написали по всем пунктам, даже в полемике учавствовать смысла нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 И не надо. На колонки выходит переменка 20-20000 Гц (или около) в зависимости от магнитолы. Постоянной составляющей там быть не должно ни в коем случае, в связи с чем дифузор в одном направлении выдавливаться не может! А если появилась постоянная составляющая - неси магнитолу в ремонт (или на мусорку) и чем скорее - тем лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAH 26 rus Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 у меня овальные калонки играют отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вам повезло у вас слуха нет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Вам повезло у вас слуха нет)))Эт верно, ))) иначе вешались бы мы уже от такой музыки, особенно стоковой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infernal11 Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Как снять задние динамики Отправлено с моего NX551J через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 @infernal11,Если на задней полке, то сначала снимаем решётку с динамика и видим винты. Откручиваем и динамик снят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infernal11 Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 @infernal11,Если на задней полке, то сначала снимаем решётку с динамика и видим винты. Откручиваем и динамик снят.Спасибо, но в этом и проблема, как решетку снять не сломав клипсы? Всю задницу разобрать? Отправлено с моего NX551J через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
