Задние колонки
Borbados
менять все равно придется передние колонки  там ни чего сложного клипсы только от приоры купи в замен старых поставишь заодно можешь мовилем обработать внутри . читай инструкцию по ремонту .
А почему не родные клипсы? Или думаешь не найдет? Хотя может быть в регионах и нет их. От Чери клипсы один в один как и у Джульки. Я менял себе, когда тонировку делал.
  • Ответов 40
А может кто по проводке задних динамиков подсказать? На каждый динамик идут по 2 провода (с полосой на изоляции и без полосы). Который из них плюсовой? Пока что подключил в качестве "+" те, что с полосой. Однако что-то басов почти нет. Динамики Mystery Calypso MC-643.
Вытаскивать магнитолу чтобы проверить проводку лишний раз не хочется, боюсь защелки поломать на панели.
Легко! Цепляешь новые колонки и дифузор да басах должен выпирать это при правельной полюсовке, если перепутал тогда бас отыгрывая прижимает его - это не верное подключение.
Спасибо, вниз давит. Похоже, действительно не попал в полярность. Буду переоконцовывать провода.
Это не обязательно! Можешь на мегнитофон штекер пины местами поменять на задние колонки если проще тебе
Вести с полей:
-оценить полюсовку приходящего сигнала предложенным способом по направлению вылета динамика подключенного на басовую композицию практически невозможно (как визуально по диффузорам, так и приложив к ним палец).
-более правдоподобный результат дает мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
В процессе тестирования подключал задние динамики в противофазе и сравнивал полярность напряжения на басах, а также субъективное восприятие звучания, играясь баллансом между левым и правым динамиками.
В итоге получилось, что динамики я подключил правильно сразу ("+" провод с полосой).
А бас постепенно начинает проявляться - видать действительно новый динамик нуждается в разогреве.
Если глазами не видите в какую сторону играет колонка то как вы права получили)))) глазника покупали?
если фазировка не соблюдена то диффузоры будут "дуть" не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто "+" и "-" вывода магнитолы должны быть подключен к "+" и "-" выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!
При разнополярном подключении динамиков (когда перепутаны + и - ), произойдёт следующее:
1. Не будет стереоэффекта
2. Пропадёт бас
Самая простая проверка правильности включения (определение *синфазности сигнала*) - проверка уровнем баса, т. е. при одном из двух возможных положений подсоединяемого к динамикам провода должно быть больше басовых составляющих (на слух) .
Больше баса - Правильное подключение !!!
Визуально диффузор вел себя одинаково на обоих динамиках. Возможно надо было не ритмичной музыкой (Marc Lavoine "Je Me Sens Si Seul") тестировать, а сгенерировать меандр в каком-нибудь редакторе.
По отдельности динамики играли тоже достаточно одинаково. Отличия начинались, когда вместе работали фронтальные и один из тыловых. При неправильной фазировке эффект аналогичен активному шумоподавлению.
А батарейкой проверяют полярность самих динамиков. Вопрос не про них был. И отсутствие доступа к штекеру магнитолы тоже было в первоначальном условии.
с полосой минус везде идет на динамики если не намудрил кто иначе
