Цокот в двигателе
Prokarp
Здравствуйте! Столкнулся с проблемкой-движок подтраивает при езде свыше 3000 оборотов появляется цокот похож на клапана отригулировал клапана нечего не поменялось, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!
Описание звука и уши у всех разные так что либо видио хотябы либо хз
На видео цокота не слышно, но звук аналогичен когда заливаешь в жигули некачественный бензин вылетают пальцы, у меня цокот не только на бензине но и на газу!
У меня цокот был на старом двигателе, родном, машина 2013 г.в. В 2015 году в январе поменял двигатель на взятый с разборки 2010 года с пробегом 19000 км. На родном цокот стоял пипец, при чем чет дальше, тем громче, начал масло жрать литрами буквально. Новый двигатель и работал тихо, а после обработки супротеком этой осенью его вообще не слыхать. На новом движке проехал уже 60000 км. Все отлично. На новых двигателях ставили стаканы, там с регулировкой клапанов засада, на предыдущих шайбы, намного проще.
все верно, если открыть капот нового автомобиля и запустить двигатель, цокот будет слышен отчетливо. Обычная работа форсунок.
Причина цокота и троения выявлена! Прогорел клапан в одном цылиндре!
газ был или какая-то необычная эксплуатация автомобиля?
Померял компрессию в 1 3 4 по 12 во втором 8, эксплуатировалась обычно газ поставил недавно месяцев 6 назад начала потехоньку подтраивать, поменял свечи, провода все ровно чу чуть подтраивала думал катушка поставил с друго джили нечего не поменялось. Я предполагаю что предыдущий хозяин заливал дешевый бензин из за чего подполил седло а я газом его и добил!
Эти моторы газом убиваются быстро.А цокот,нормальное явление при износе пазов под стаканы.
