vadim1 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 подскажите пож.зашумели подшипники в коробке решил поменять так же поменял синхронизаторы после замены решил прокатнуться проверить. при переключении с 3 на 4 не смог выдернуть рычаг доехал на 3 до мастера который делал он снял коробку говорит какое то кольцо сломалось заменил поставил решил проверить стоя на месте выжав сцепление скоростя работают правда плоховато включаются решил прокатнуться и тут таже самая картина третья скорость не выключается может у кого была токая проблема подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
