Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
Свечи это уже пройденный этап. Я уже склоняюсь в пользу лямбды. Она ведь нагревается в процессе. Думаю и есть проблема в этом нагреве. Теория такая. При запуске двигателя так как лямбда нагревается слишком медленно дает не правельные оказания на ЭБУ, а он в свою очередь через чур сильно обогащает смесь и попросту говоря заливает цилиндры. Теперь при перезапуске лямбда уже более прогрета и сигнал об обогащении идет уже правильный.  Мне проверить эту теорию не судьба, так как на улице уже 10 тепла а как известно когда тепло не троит.
Доброе утречко!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :))) Всю прекрасную половину человечества!!! :)))
Я тута че хочу сказать: Зачем нужны все эти эксперименты со свечами???
Раз мотор известно с какой машины (Тоета) так и ставте:
Toyota 90919-01164 (спросите по этому номеру в Таетовском магазине)
Стоят они 90 рублей штучка :))) Вполне обычные свечи, никаких понтов. Даже надпись Denso украшает их цоколь :)))
Я их себе поставил на 10 тысячах пробега, сейчас 26 уже набежало...
Не разу не троил двигатель...
Без промблем в -38 заводилась...
Расход в смешанном цикле: 40% Трасса 60% Москва (с ее пробками) по бортовому компу
Показывает 8,2 литра... (95-ого)
Мотор работает мягко, очень хорошо откликается на педаль газа :)))
Я очень даволен, да и цена хорошая :)))
А вообще давайте отписываться про троение в соответствующей  теме.
Сообщения склеены: [time]1299580859[/time]
Если у тебя все в порядке с этим, это не значит что у всех так. Еще раз повторю свечи здесь ни при чем!
  В 08.03.2011 в 08:59, lehach сказал:
Если у свечей зазор 0,7 , то смело заказывай себе запасную катушку. Скорее всего пригодится очень скоро
Чем больше зазор, тем большее напряжение на ВВ части катушки. Катушки выходят из строя при плохих контактах в проводах и больших зазорах, имхо.
Я полностью согласен с Kosster...
Скорее всего это кислородник, очень похожие признаки.
Похоже что скончался обогрев одного из двух кислородников, а может и обоих.
Ошибка при этом может и не повесится, а до прогрева кислородника (минут 10-15) мотор будет работать неправельно... Попробуйте их вообще отсоединить и заведите машину (мозги при этом должны встать в аварийный режим) и мотор если дело было в кислородниках будет работать ровно... Такая практика у меня была, но на другой машине... А из аварийного режима мозги выведит снятие клемы АКБ минут на 10.
Удачи!!!
Действительно надо опробовать отключением первой , так как она отвечает на состав смеси. Да и поменять не дорого 900 руб
В остальных режимах все нормально же у всех нас. Так что врядли датчики. А черезчур обогащение в прошивке-это может быть. Спрошу ка знатока по этой части.
Kosster... Зачем ругаешся???
Я лишь хотел чтобы люди не заморачивались дарогущими свечами, а разбирались с промблемой дальше :))) Ты предложил кислородники как вариант, может быть. Соглашусь :))) Но это же не единственные датчики отвечающие за количество и качество смеси.
Вот как насчет MAP сенсора??? Он стои на впускном коллекторе и изменяет время впрыскового импульса форсунки в зависимости от температуры воздуха в коллекторе и вакума (в него встроен "градусник" и своего рода монометр)
Вот представте что при температуре -25 он покажет -50 :)))
Как вы думайте как мото будет работать??? Да никак, сумашедшая доза бензина зальет свечи и на это все закончится. Троение это в лучшем случаи :)))
У меня например с Бортовика можно залезть в мозги и посмотреть температуру впускного воздуха. Неплохо было бы в момент троения сделать такое и у вас...
Удачи!!!
