Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
все, стало более чем понятна причина того что на холодную движек троит у меня. Я ставил свечи 1.1, родные тоже 1.1 были по-моему. Сейчас сижу читаю руководство машины-по свечам написано:
Зазор между электродами свечи, мм:
MR479Q, MR479QA 0,8+-0,1
JL481Q, MR481111QA 1,0+- 0,05
На днях иду за свечами. На нашу китайскую сборку 1.5л нужны 0,7-0,9 свечи...
  • Ответов 757
Вчера купил НЖК 0.8- 0.9  -результатов ноль.  провода с нулевым сопротивлением тоже не помогают.  Гдето читал говорят еще масса на ЭБУ может быть плохая. Не могу найти.
Kosster привет!!!
Крепление массы ЭБУ находится сразу за компом у ног пассажира. Посмотри внимательнее, там сдвоенные черные проводки подходят к шпильке от кузова, а сверху гайка. Кстати где-то на форуме читал что безрезисторные бронепровода дают сильные радиопомехи и это может повлиять хреново на работу ЭБУ.
Кстати, пробег уже почти 60000 км, всегда использую свечи 0,8 мм, пережил две зимы, менял бронепровода (думал что повлияет на расход). Так вот - никогда не троило, а сейчас потихоньку начинает иногда подёргивать на холодную, но немножко. Я думаю проблема в катушке, начинает потихоньку помирать.
Радио помех нет.На счет катушки... Попробовал снять во время троения колпачки с катушки(знаю ,что нельзя) так вот искра около 2 см бьет!!!!!!!!! Этого вполне достаточно. Так-что считаю заменой свечей,бронепроводов,катушки- эту болезнь не вылечить.
И не ищи, бред это все. Мозги сдесь на причем. Пробои идут возможно в свечных колодцах.
Надо будет посмотреть.В принципе это легко сделать.Свечной колпак состоит из двух частей.Верхнюю стащить и посмотреть на заведенном двигателе.  Хотя возникает вопрос ?............ ПОЧЕМУ помогает перезапуск?
У меня такое бывало по утрам!начал заливать аи98 по 20литров раз в месяц с присадкой и вроде всё вернулось на круга своя.
Кстате пробило катушку 2-й цилиндор,снял,просушил замазал герметиком и всё ок .
Нет днём пярм видно как искрило с выхода на 2й цилиндор.
Я в пути был ехал от тёши домой, до дома оставалось 200км.Ладно была фум лента с собой,встал обмотал фумкой выход 2го цилиндра и всё,так до дома и доехал.По приезду домой,снял катушку положил на батарею на час потом замазал всё герметиком и всё сейчас хорошо.Я так думаю это изза влажности и перепада температур,когда катушку полажил на батарею из неё начали появлятся капли воды.......После просушки и герметика всё ок...
Методом исключения, причиной троения,  остается только форсунки и лямбда. Я  больше склоняюсь ко второму.
