Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
да обрящут ищущие )
Нашел у человека новый оригинал, он говорит что покупал в официалов на АИС, по крайней мере на нем по фото все оригинальные надписи есть, код
0261230013, а на моем что установлен на авто вообще не хрена не написано. Дело в том что звонил в один интернет магазин сказали что есть ДАД по 250грн то с 10 датчиков 7 не работают, оригинал Бош 1500грн. Вот искал с разборки а наткнулся на парня который продает новый, придет поставлю его потом отпишу!
  • Ответов 757
с ХХ как раз все в норме на диагностике смотрел 850-860 обор. На что в первую очередь обращать внимание?
850-860 на холодную?
ну как на холодную, это после минутного прогрева опускается до таких оборотов
Должно быть 1100!
И так получил я вроде бы оригинальный ДАД, скинул клемму аккума постояла машина мин 10 пока я менял датчик, потом подключил аккум и что вы думаете завелась без каких либо поддергиваний, проверял с утра на холодную тоже все хорошо! Есть такие подозрения что владелец перед мной тоже походу искал данную проблему потому что видно катушка новая, ДАД новый но непонятной фирмы походу купил дешман за 200грн, а они с 10 таких дешманов только 3 рабочих попадаются, вот он наверное заменил а результата оказалось ноль. Вот и поговорка скупой платит дважды!  Да заставила Жулька меня в ней покопаться и нервишки потрепала! Спасибо всем за помощь!
Была тоже данная проблема, мучала меня с момента покупки авто (почти 3 года). МК 2011г. 1.5 с ГБО.
Так вот я определил только сейчас, что в моменты запуска двигателя и его троения долгосрочная коррекция топлива находится на отметке -14-16%, до прогрева лямбды краткосрочная коррекция 0%, по этому двигатель работает на неправильной смеси и из-за этого тупит. После проегрева лямбды краткосрочная коррекция начинает компенсировать долгосрочную (+9-14%) и двиг начинает чуствовать себя лучше и можно спокойно ехать.
Поехал около 30-40 км на бензине заметил что долговременная коррекция начинает стремится к 0%, но очень медленными шагами. Для себя решил сразу - мозги ГБО дают переобогащенную смесь.
Найдя адекватного газовщика (а не то недоразумение где ранее облуживался) и выполнив детальную настройку ГБО проблема ушла.
Здравствуйте! Напишите что было сделано или земенено и будем дальше думать. А то так можем одно и тоже советовать.
