Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Параметры смотреть и на холодную и на горячую, для начала на хх.
  • Ответов 757
Найди лучше диагноста хорошего. Так и быстрее и дешевле будет, я думаю.
И если будут предлагать ведро компрессии, не бери! Это слишком много!
Если ведро 12литровое то это как раз что нужно, ну если 20литровое то брать не буду:):bu:
с ХХ как раз все в норме на диагностике смотрел 850-860 обор. На что в первую очередь обращать внимание?
Шесть постов выше - это минимум первой очереди
Почистил форсунки, распил нормальный, проверил клапана на впускных есть пару по о.25 а то все 0.2, на выпускных один 0.28 а то все норма!
Заметил что после того как снимаю клемму на акб. при первом запуске сильно сосет воздух, подсоса воздуха нету, может проблема в датчике абсолютного давления, когда двигатель работает на холостых снял с него фишку машина на сикунд 5 стала ровно работать на холодную, потом что ставишь что снимаешь фишку изменений никаких, вопрос когда снимаешь фишку с датчика должна же изменяться работа двигателя, или хотя бы должна появится какая то ошибка по двигателю, а так у меня ничего не происходит?
очень простой способ проверить , проблема из за ГБО или нет , искатай весь газ , закрути вентиль , включи газ , выроботать надо то что в трассе( и еще поездить на бензине , что бы вытащить то что в редукторе и трубках до форсунок) , и посмотри как с утра она себя поведет , или вытащи шланги из форсунок и заглуши их ( так что бы воздух не сосасли ) ну и опять с утра на холодную проверка ) если стало ок ) то у тебя ссут газовые форсунки
Эти этапы уже пройдены, очень грешу на ДАД, мерял мультиметром показания какие то не стабильные били, на машине стоит какой то китайский, заказал оригинал, надеюсь что дело в нем!
)) оригинал тоже трудно найти , надеюсь автодок FRD2 ? или VDR1
Женя. В Херсоне нет Автодока. У них свои продаваны
да обрящут ищущие )
