Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Подсос воздуха имхо - дымогениратор в помощ
  • Ответов 757
проверял на подсос воздуха, израсходовал пять баллонов с (вд) не чего не показала. где копать не пойму.
Компрессия, клапана?
  mix4444 сказал:
А какой смысл брызгать  WD?
Или я чего не знаю?...))) Использовать надо что-то легко горючее и летучее, например, эфир или жидкость "Быстрый старт" (по сути тот же эфир)... А от WD ничего, кроме красивого внешнего вида пластика на некоторое время, не получишь...
Эфир? В наши пластиковые коллектора?))))) На ютубе много последствий сего старта))))
Да и причём тут ВД к дымогениратору...
Компрессия около 14 если я не ошибаюсь,  клапана регулировал. Я думаю если был бы подсос воздуха он и не куда бы не делся.потому что глушу машину и завожу заново 3-5 раз то причина пропадает. ВД что ли не поможет если побрызгать на все соединения должны обороты сконуть или я ошибаюсь.
ребята извините не ВД ,а очиститель карбюратора))))) им проверял
  В 01.02.2017 в 06:27, mix4444 сказал:
)))) Так тож другое дело!))))
Ребят я похоже нашол причину троения при холодном пуске на своем двигателе! Троит только зимой только на холодную и только когда простоит больше 4х-5ти часов! Заранее не хочу отписыватся! Поэтому как получу подтверждение своей теории сразу же все отпишу! Сгачала надо дождатся зарплаты заказать одну деталюшку подождать когда придет! Благо что ее замена 5минут будет! Но это все только после проверки! Ечли не подтвердится тоже отпишусь!
