Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Вчера по примеру одного из одноклубников пределал бронепровода. Поставил обычные ,внутри с медными жилами. Думаю потери на искрообразовании будут меньше,так как сопротивление 1 ом. Ставил силиконовые ,сопротивление около 7 Ком. троение не ушло. С медными же жилами помогло, тестирую дальше.
http://ipic.su/img/tn/867img_0044.1299089657.jpg    http://ipic.su/img/tn/962img_0043.1299089660.jpg  http://ipic.su/img/tn/329img_0047.1299090049.jpg
  • Ответов 757
Начало троить с появлением морозов каждое утро ну и вечер когда весь день на улице стоит. менял свечи поставил NGK не помогло. Купил промывку для инжектора и клапанов и заправился первый раз 95 (до этого ездил на 92) пока результат тот же- троит. склоняюсь к тому что дело в мозгах. но где то читал что и прошивка не особо помогает. остается ждать тепла.
Извиняюсь за вопрос. А 7 Ком равно 0.7 ом? И соответственно 1.0 ом, в сравнении с 0.7 ом, приближает к короткому. Катушка переживет это? Более сильное искрообразование приведет к более высокой нагрузки на катушку. Или я чего то не правильно понимаю?
Я был у прошивальщика. Из беседы с ним по поводу такого явления. Говорит когда двигатель холодный идет очень обогащенная смесь и свечи буквально мокрые от бензинового тумана и в результате конечно по хорошему надо бы обеднять смесь программно на холодном запуске.Или же увеличивать силу искры.  Я попробовал ,сократив сопротивление на бронепроводах добиться более сильной искры. Будем тестить,дальше,подтвердится теория или нет.Пока подтверждается.
  В 02.03.2011 в 18:30, alexei116rus сказал:
7 КОм = 7000 ом. Выражаясь по твоему,да,1 ОМ это коротышь! Продаются же на тазики как силиконовые провода,так и обычные. И ни чего ,ездят.На силиконовых написано сопротивление 12 КОм \ метр. Я думаю по другому,катушке наоборот нужно будет меньшее количество энергии подать на свечу,что-бы пробить эту ацкую смесь искрой.Хотя может быть и ошибаюсь.
Советую почитать.Я подчерпнул следующее. Провода около 6-7 ком - резисторные.Делается это для подавления радиопомех. Свечи сейчас тоже все резисторные. В сумме такие провода+ свеча резисторная = недостаточное искрообразование.
http://www.zr.ru/articles/46302
Просто 7000 ом и 1 ом огромная разница. Я понимаю что слово килоом умножает на тысячу, ждем отчета по практике. Я пока не обращаю на троение, похоже исчезло. Хотя просто могу не замечать, умирает помпа, а там такие песни издаются, что можно не на что другое не обратить внимание.
Если обогащение смеси при холодном запуске убрать, то очень проблемно будет в морозы заводить. На вазе брата интереса ради делал побогаче смесь на запуске, побольше бензина на ХХ делал чтоб посмотреть затроит или нет. Результат был-не троит и стартует легко. У нас же, по-моему, проблема в слабенькой катушке. Как накроется-сменю на вазовский. (подобрать не проблема, думаю. да и разъем его перепаять тоже.) Читал на украинском форуме кто-то так сделал-вот его спросить надо троит ли на холодную...
А в ВВ проводах-меньше сопротивление = лучше. Чистое медное жило = электромагнитные помехи.
ps. BB провода у себя менял, свечи тоже. Результат-первый старт на холодную всегда движек колбасит
Не знаю,ездил целый день,помех не обнаружил. Катушку этот товарищ ставил с восьмиклапанника. Я занес в ФАК отчет.
http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=KatushkaSistemyZazhiganija&v=131m
Вот человек уже второй месяц ездит,и говорит забыл уже о троении.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2635.40.html
На мой взгляд чтоб не троила по утрам в прошивке мозгов надо поднять обороты при прогреве движка.На черкесской сборке обороты при прогреве держаться в районе 1400-1500.У меня 1200 макс.
У меня тоже 1200... Еще замечал троит либо на сильном морозе при холодном запуске, либо когда зальёшь бензина на заправке Шелл вне зависимости от погоды. Видно бензин у них говенный...
На черкесске катушка, думаю, лифановская... К тому же при холодном запуске, у меня к примеру, подгазовка не помогает.
