Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  В 03.06.2013 в 18:55, Serso сказал:
Странно...
Самое плохое, что я уже второй год не могу найти схему Делфи.
И знаю лишь, то что у нас вентиляторы работают параллельно всегда(от кондишена и при перегреве).
Датчика температуры на патрубке помпы у нас нет.
При запуске мотора, обороты взлетают до 2000, а не до 1200-1400 как у БОШ.
  • Ответов 757
Больше не троит после того как опрыскал катушку из баллончика "Защита высоковольтной части зажигания".
не знаю ,совпадение ли но троение пропало после того как сделал зазор на свечках 0.95 мм.  ( на 0,6 мм провалы в движке а больше 1мм -грубо работает ) .-продолжаю наблюдать.
В сервисной книжке, в перечне регламентных работ при ТО, внизу есть приписка "Проверка мотор тестером". Вот как раз так и проверяется двигатель, находится причина протраивания, можно проверить оптимальный зазор.
  В 07.12.2013 в 11:10, Andres63 сказал:
а вы читали первые 683 ответа?
Честно, нет. Я читал зту тему с начала зарождения. После некоторое время отсутствовал не форуме. Так что если что то повторил, не страшно. Да и в начальных сообщениях я наверняка это писал. Тем более что за 2 года мотор не протраивал ни разу. Но мне проще, я на диагнозе сижу, свою кручу регулярно (для себя бесплатно). А вообще то этот эффект знаком по другим авто. Так что коли что не так, не пинайте сильно.
мужики  троит движок, поменял все и датчики   силовой  кабель модуль  все равно троит ? почему ???!!!
Напиши подробнее, может кто и подскажет. Состояние свечей и какие стоят, компрессия в цилиндрах, делал ли диагностику, какой пробег?
  В 18.06.2014 в 19:21, фирдавс сказал:
Не поленись перелопать всю тему,может за 2 дня там очень много нужного есть,специально тема не в архиве...читайте
Доброго всем времени суток! пробег 77000 км, все симптомы аналогичны (и троит,и на холодном), беда в другом, недавно поменял ремни ГРМ и итп сопутствующее, и за последнюю неделю уже трижды заглох, причем в утреннем потоке. Получается, двигатель не совсем прогретый, выключаю скорость, сбрасываю газ и глохнет, причем не постоянно ( то бишь не каждое утро), но на холодном ( вернее на не совсем прогретом двигателе), на прогретом ничего подобного не наблюдалось. Может такое быть из-за ремней? натяжка плохая, метки не совпадают, выставили не удачно, али что попортили? может кто знает, подскажите!!!
