Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Видимо так работают китайсие Боши, как прошивку неменяй а "железо" то тоже... На Делфи такй промблемы нет и это факт, видимо в этом и есть адаптация авто для России из Черкеска :))) На сильном минусе (-10, -15) может быть какаято микросхема невыдерживает в мозгах и начинает "тупить"... И самое обидное в том, что мозги Бош и Делфи невзаимоземеняемые (датчики проводка плюс разпиновка разные)
  • Ответов 757
На Делфи нет Датчика распред. вала,датчик температуры Один и модуль зажигания другой.
Стопудово всё дело в датчке распред. вала...
У меня стоит китайский бош 7.9.7+ и никакого троения в любой мороз... Не нужно преждевременных выводов, никакой статистики еще нет и вряд-ли будет!! Топикстартер уже справился с троением без замены ЭБУ и тема, на самом деле, переходит просто во флуд...
У мну китайка 2008 года, но троит не в минус а в +10...+15град. в +20...+25 троения нет и при более низких температурах вплоть до минус 30 троения НЕТ!!!! Возможно дело в датчиках температуры или ...
У меня мк была тоже чистокровная из Китая,за 4 года и 45тыш пробега не одного намека на троение
а  меня троение как то связано с сухой и сырой погодой  и обороты движка в сырую погоду часто в районе 900 при запуске как будто машина недавно прогревалась--  иногда со второй попытки -но движок то холодный .    почти все  разьемы брыскал вдшкой . не датчик ли температуры врет  ?  опять же троение -плохой контакт ?
Разве впрыск у авто с ЭБУ Делфи не фазированый?? Что за движки стоят? Если такие же 16 клапанные, то датчик фазы (распревала) обязан стоять..
Движки одинаковые(100%), но датчика распредвала у нас нет, только Датчик колен.вала
Странно...
