Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Но это только у одного форумчанина.
Лёха, а почему у одного? У меня тоже не троит. 1,5 года отъездил уже.
Паша, а тебя с 1000 сообщением поздравляю)))
  • Ответов 757
Вот мне и не нравится , что у меня при запуске в любой мороз стрелка тахометра дойдет до 1400 примерно и сразу встает на 1000 и секунд через 30-40 начинает подтраивать
У меня при запуске в холодную погоду стрелка тахометра поднимается до 1400 ( примерно), затем падает до 1200 (тоже примерно), но видно что больше 1000. Затем постепенно начинает падать до 900.
Обороты прогрева это дохлый номер. Если почитать сначала эту тему, то много кто пытался при перепрошивке задать повышенные обороты прогрева движка, это реально , но мало кому помогло. Надо рыть в другом месте.
Начните с индикатора, как я писал выше,дешево и проверенно!
А что должен увидеть с помощью этого индикатора ? Я так понимаю от высокого напряжения будут загораться неонки - раньше так проверял высокое напряжение на кинескопе тв , а здесь что должно быть
На пробитом проводе или свече, лампа не загорится!
Если у катушки возникли провалы, то тоже видно, методом исключения найдется и выход.
Ничего подобного, если искра пойдет на массу от пробитого провода или свечи - все равно лампочка будет показывать индикацию. Ток по проводу так или иначе будет идти и ничего это не покажет. Не будет света лампочки только если с катушки не будет выходить искра.
Не думай как инженер, опыт обратный.
При пробое свечи или провода, напряжение не поднимется выше несколько сот вольт, а уж тем более тысяч (16000- 35000).
Еще в начале 90-х приматывл к проводам опеля неоновые лампочки. Да, красиво, когда откроешь капот, но когда сдохли свечки - ничего я не увидел. А собирать ради этого подобную схему: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200011/p42.html даже рука не поднялась. Нет смысла. Может я и не прав, не настаиваю...
Тема превратилась в ни о чем, вот уже как 6 страниц пустоты. Тему пора закрывать и вынести из нее самое главное(кому что помогло).
Вот к примеру мне помогло: зазоры на свечах 0,8 + каждую заправку добавляю присадку. Вот почти с месяц не троит (погода была до -15)
