Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Самое интересное. А кому это помогло починить автомобиль? Этот сброс ни чего не исправит. Если есть ошибка, она опять появится. Я уже много раз обесточивал ЭБУ. Было и отчаянье в решении проблемы, и просто смена АКБ.
  • Ответов 757
Интересно и то что без внимания осталась моя версия насчет кроссов и эмграндов . Я могу лишь предположить , что что-то поменялось у них , ведь жалоб на подтраивание у них нет или просто не пишут ?
  В 11.04.2013 в 16:43, Jonic сказал:
Ответ - пост 637... Если жалоб нет на форуме, это ничего не значит... Какой процент владельцев авто сидят на форуме? 5, 10% не больше... А то и 1%... Как выпонимаете 1% из 100% - нет ничего!! Ни в первом ни во втором случае это нельзя назвать системой, а поскольку это не система - БОЛЕЗНЬЮ её считать нельзя. Это просто ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ!! Обычная неисправность...
У них система другая. Делфи. А у поздних моделей БОШь.
  В 11.04.2013 в 16:57, Jonic сказал:
И этот частный случай по утрам портит настроение
Он, случай, закономерный. Есть только на БОШе. На Черкесцах с ДЕЛФИ нет. Хотя есть и с БОШем без проблем. Но это только у одного форумчанина.
Раньше продавался простой девайс.
Индикатор работы свечей, не хотите замутить подобное?
Принцип работы прост, на ВВ провода крепится подтип датчиков, а в салоне стоит индикатор, который показывает ( четыре лампочки) работу свечей.
Подобный вариант можно сделать самому, нужно взять 4 лампы от отвертки-индикатора(не светодиоды).
http://www.superstroy.ru/files/c6ce85cf0d7654f77ffd69d026106e81/2010/07/390220.jpg
width=300 height=300http://www.asia.ru/images/target/photo/50418866/Butt_Welded_Neon_Lamp.jpg[/img]
И привязать на ВВ провод каждую, в момент работы двигателя, лампочки будут загораться.
Тогда можно понять, что происходит :)
А у блока управления с делфи есть прогревочные обороты , или как у нас после запуска практически холостые - 1000 ?
  В 11.04.2013 в 17:43, Jonic сказал:
Да, от 1600 до 2300 зависит от температуры воздуха, в течении 10 секунд падают до 1200.
Вот мне и не нравится , что у меня при запуске в любой мороз стрелка тахометра дойдет до 1400 примерно и сразу встает на 1000 и секунд через 30-40 начинает подтраивать
