Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Увеличил зазор до 1,3, троить стала более отчетливо. А сегодня +5 с утра нетроила, но как только по лучам проехал, так машину затрясло (опять Р301 ошибка пропуск в первом). Поменял 1 с 4 провода на катушке, посмотрю перейдет ли проблема на 4 цилиндр. Наверно это из за мокрой катушки.
  • Ответов 757
Или из за неисправной.
Если при увеличении зазора троит отчетливей, то получается нет сил у катушки на добрую искру... ИМХО
Или чаще начинает пробивать уже пробитую изоляцию ВВ провода.
Точно так... Я же писал: попробуй оторвать (примерно на 10-15 мм) ненадолго провод от катушки... Если катушка, то искра просто прервется, а если провод - искра останется...
Не. Провода новые. Сегодня пока на перекинутых проводах все ок. температура +1
"Новые" не всегда могут быть "хорошими"... Тьфу, тьфу, тьфу... Бывает меняют "хорошее" на "новое" и добиваются обратного результата...
Образовалась проблема. Подтраивание при вытягивании с низких оборотов. Например если на второй передаче, при 20 км в час нажать педаль акселератора, появляются "тычки" ка будто подтраивает. Пропуски зажигания я отметаю. Потому что при них должно стрелять и пукать в выхлопной системе. В других режимах все нормально. На пятой передаче на трассе особенно напрягает подтраивание. Чуть шевельну ногу на педали газа сразу тык тык, провалы. Потом все нормально, когда наберет обороты. Крутил двигатель до пяти тысяч, нормально все. Именно на низах провалы.
Лёх, не парься, это не троение.
При троении, машина просто тупо медленно набирает скорость.
Сними клемму с акума для сброса ЭБУ, мозги подстраиваются под стиль езды, а ты РХХ по чистил,  а они привыкли дозировать топливо по старому.
