Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Мне в месяц стабильно 1-2 человека на тазиках звонят со словами "а вы Бош шьете? я заезжал куда-то и мне сказали, что блок этот непрошиваемый". Может такое же и вам там сообщили? Калибровки можно изменить в любой прошивке и с умом измененные калибровки называются тюнингованной прошивкой.
Считывается прошивка элементарно с разбором блока за пару минут. А если и считать не надо, то через разъем диагностики прям на авто все делается за 5минут.
  • Ответов 757
Да, БОШи для считывания старой прошивки необходимо разбирать, для вливания необязательно как и ДЕЛФи... И на тот и на другой прошивки откатанные есть 100% (Евро-2,3)
  В 24.03.2013 в 16:44, Krovosos сказал:
при прогреве зазоры увеличиваются-------------------------------------------------------------------------------------20 градусов. Двигатель не троит (клапана отрегулированы)
Наоборот. При прогреве они уменьшаются. Их и регулируют чтоб клапан не завис в закрытом состоянии когда машина прогрета. Клапана не причем, если троит на холодную.
  В 29.03.2013 в 04:50, uaa2 сказал:
На работающем моторе зазоры уменьшаются и на прогретом близки к нулю. Если же клапан зажат, то зазор будет отрицательный, то есть клапан до конца закрываться не будет со всеми вытекающими
  В 29.03.2013 в 04:56, bumerxxx сказал:
Я вроде тоже и написал, что уменьшаются?! Сегодня увеличу зазор на 1.3. Завтра с утра поглядим Ранее стоял 1.1 потом 0.8.
  В 28.03.2013 в 20:46, bumerxxx сказал:
Да в принципе чел. этот грамотный. Давно этим занимается. К нему очередь на неделю вперед
  В 27.03.2013 в 20:13, bumerxxx сказал:
По шильдику эбу вашему-он самый обыкновенный бош 7.9.7+ с прошивкой как и у всех.
Так точно... Может не стали прошивать, т.к. не смогли считать старую (родную прошивку)? Я свою (7.9.7+) тоже перед прошивкой попытался считать - не хочет... ни с резистором на родном есте, ни с перепаяным... Рискнул,... и спокойно перепрошил (отдельное спасибо тебе за прошивки, катаюсь, сравниваю, еще бак отъезжу - отпишусь...).
  В 29.03.2013 в 10:50, Serso сказал:
А поподробне что да как можно? Что нужно кроме ОБД адаптера и бука? Находил какие то прошивки в инете, но ничего не получилось.
У меня программатор ПБ-2 и програмка Combiloader. Диагностирую Сканматиком....
  В 29.03.2013 в 05:31, Kosster сказал:
Антон, а что этому чипедросу прошивальщику могло не понравиться??? Так получается что этот скунс просто не смог толково разобраться в моей прошиве??? Надо к нему ещё раз съездить...
