Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Так вот: в литературе по тойоте (может конечно это не показатель) допуск при регулировке клапанов - плюс-минус 0,05 мм. Все укладывается... Я бы не стал делать то, что не считают необходимым при производстве. Значит это не мешает авто ездить. Получается, что все зазоры были в полном порядке... Регулировка - да, возможна... но троить она от этого не будет... На некоторых автомобилях при неотрегулированой системе газораспределения могут обороты подплывать, так как на работу ДАДа влияет разряжение во впускном коллекторе, да и ДК начинает давать результаты замера для отстраивания впрыска ЭБУ. Зазоры без допусков возможны только при селективной сборке, но на наших автомобилях забудьте о ней...
  • Ответов 757
Был на СТО при мне мастер проверял клапана (на остывшем двигателе) все ок. А троит все равно.
Выстави зазор на свечах 1.3. Тест прокоментируй.
Опять двадцать пять... Да при чем тут зазор?? Авто ТРОИТ!! Вы понимаете, ТРОИТ!! В каком цилиндре зазор изменить?? ТРОИТ - это: в определенный момент ОДИН из цилиндров НЕ РАБОТАЕТ!! ОДИН!! А вы поменяй зазор... Зачем мнять все во всех четырех цилиндрах, если плохо рабтает ОДИН!!
1. Какой цилиндр?
А уж потом:
- проверка форсунки (в нем, а не всех)
- проверка свечи (опять же в нем)
- проверка провода (в этом же цилиндре)
- проверка или замена модуля (касаемо этого же цилиндра)
А все остальное- не трожьте!! Оно РАБОТАЕТ!!
Допуск то верно: 0.05. А вот рекомендуемый зазор выпуска 0.3, а впуска 0.2.
0.2 зазор на выпуске это уже зажатые клапана.
И при этом у тебя оба выпускных клапана были зажаты на одном цилиндре??
Да. Вот так было у меня:
Цилиндры:            первый        второй          третий      четвертый
Впуск:                    0.2  0.15    0.15  0.2        0.2  0.2      0.2    0.15
Выпуск:                  0.2  0.25    0.25  0.25      0.25  0.25      0.2  0.2
Повторюсь при норме 0.2 впуск и 0.3 выпуск.
1. Какой цилиндр?
А уж потом:
А еще тоже не пойму после повторного перезапуска не троит....КАКИМ образом клапана сами настраиваются??????????
Непонимаю, а есть такие кто гарантийщиков замучил и ему по гарантии данную проблему устранили?
Также давайте сделаем опрос:
Авто троит или нет, отписываемся год авто какой ЭБУ и номер прошивки(можно посмотреть по бордачком), что меняно но не помогает (чтобы уберечь остальных от лишеней траты) также кому что помогло избавиться от данного недуга.
Если админы не против я создам дублирующую тему с опросом поближе к корню форума
P.S. при пуске температура двигателя была -8 опять подтраивала.
Тогда просьба к админам создайте голосование в теме.
Отписываемся  :ay:
1. Авто 2009 года
2. бошь 797+ прошива M303_JL479QA_15EOBD (сейчас от паулюса)
3. Замена свечей , чистка форсов, клапана проверял в допуске, давление бензонасоса в норме, компрессия в норме.
