Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Проверь основу крепления катушки к двигателю, китайцы мудаки её зачем-то красят, а она является минусом для искры. А то так всю машину разберёшь. У меня было зажато 14 клапанов из 16-ти и хрен когда троило, машину купил в 2009
  • Ответов 757
не сразу а через 10-15 секунд после пуска.
Да и троит около 30-40 секунд потом как нив чем не бывало работает нормально.
Обязательно отпишись если найдешь- у меня такая же ерунда((
Ну стандартно: менял свечи, ВВ провода, регулировал клапана, форсунки промывал сам прошлым летом.
Я не диагност, но мне кажется, что такое "временное попукивание" похоже на какой-то косяк с температурой, ведь на разогретом движке все в норме (тьфу три раза). На диагностику надо как-то вырваться..
Ага проверено тоже самое, только форсы проверены на стенде, проверен бензонасос и компрессия, также рхх и дпдз тестером(на холодную), диагностику буду делать в пятницу с утра прям на холодную, т.к. на горячую по диагностике все в норме, цепану автономный температурник и буду смотреть что кажет по диагнозе. Хотелось бы ошибиться но похоже на температурник ДАДа
цеплять осциллограф в режиме самописца на температурные датчики, греть мотор, анализировать. А катушку зажигания вообще изолировать от двигателя на момент проверки, не нужна масса для работу ДИС2 систем.
