Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
У меня такое было и не далее, как вчера. И почему ты думаешь, что "не троит"? Я уверен, что у меня он точно троил. Сначала вал провернулся еле-еле, но мотор всё-таки завёлся. Обороты где-то около тысячи, а вибрация даже на руле ощущалась. Вышел покурить - снаружи такое впечатление, что дизель работает. Минут через пять сел за руль и газанул раза три. И всё прошло... Цилиндры продулись, свечи заработали. Обороты упали до нормального холостого хода. Так, что, троил моторчик, точно троил, но я не думаю, что это серьёзная проблема в это время года.
  • Ответов 757
Спасибо за ответ.
Третья зима на Джильке, а такое впервые... Даже после прогрева, сидя в кресле, спиной чувствую легкую вибрацию...
У мя тож есть небольшая вибрация.Но меня беспокоит друго,стремный звук когда холодную машину заводишь  :ai:,а как стрелка темп. оживает то проподает!это норм или чото отпало?
Аналогичная фигня. Мне кажется что это связано с электрикой, как фары включаешь, сразу вибрация.
При холодном пуске (-15 и ниже) и не такое бывает на Geely. Может чек моргнуть несколько раз. А вибрация - это уже неоднократно описывалось на нашем форуме в темах. Вы поищите, там много интересного написано. Для начала: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3485.0.html
  Проблему я решил , вот тут всё подробно описано
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,367.260.html
(отрегулировал клапана, у меня были стаканчики ,
а я поменял на стаканчики с шайбами, выставил
на всех впускных 0,2мм, а на выпуске на всех 0,3мм,
так же все метки (распредвалы с шкивом коленвала) выставил
точно как в аптеке, не забывайте что ремень ГРМ растягивается и
метка уходит на шкиве коленвала , так же мог и ремешок на зуб проскочить.
Проблемы с дёрганьем(троением) пропали, так же как и попукивание из выхлопной.
Двигатель работает ровненько, что на холодную что на горячую
температуру , расход упал на 0,1 литра (по бортовому ), добавилась
тяга и двигатель мурлычит . :ay:
Всё таки я был прав - вот смотрите показания датчика давления во впускном
коллекторе на холодную 1,3 вольта
А это на прогретом двигателе: 1,1 - 1,04 вольта
Т.Е замеряем это напряжение , если оно не соответствует горячий 1 вольт, а холодный 1,3 вольт,
вам дорога прямиком на регулировку клапанов и проверку меток ГРМ
А перед регулировкой у меня были 1,7в - 1,5в холодный, 1,3в горячий, что
давало неправильное смесеобразование
  Короче всё скопом буду менять , и выставлять все метки, так как у меня стаканчики,
да ещё, Зазоры кретические - особенно на первом цилиндре , и на четвёртом
впускной один клапан
У меня машинка прошла 44000. Уже третью зиму езжу. После нуля градусов и дальше к минусу всегда троила. Лечение нашел только глушить и вновь запускать двигатель несколько раз-тогда начинают работать все 4 цилиндра. На СТО только разводили руками и это с самого начала ее покупки. Недавно прочитал здесь на форуме, что нужно "прошить" ЭБУ программой от Паулюса. Нашел мастера в своём городе (тоже на форуме вычитал) и за 2500 "прошил" ЭБУ двигателя. Вся работа заняла 30 минут. И, о счастье, машина ожила - день с ночью. В любой мороз (было уже и - 30)-две секунды прокрутки стартёром и работают все четыре цилиндра. Уменьшился расход (сейчас засекаю точно по компьютеру), улучшилась динамика значительно, с 1-ой передачи трогается очень плавно. Машина у меня чистый "китаец", поэтому, наверное, они на наш климат не рассчитывали. Хотя, когда покупал, то была реклама, что двигатель адаптирован к нашему зимнему климату. Может, просто мой ЭБУ был не адаптирован. В любом случае - БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПАУЛЮСУ - РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО. А наши бракоделы на СТО ничего не могли сделать - и свечи менял и провода, ничего не помогло. И аккумулятор сажал зимой постоянно, а теперь штатный 45А справляется на все 100 %. Хотел менять аккумулятор на более мощный и площадку переделывать, а теперь и не нужно - всё дело было в программе ЭБУ. Да, тоже на форуме прочитал, что в нашу машинку можно поставить бортовой компьютер "Престиж V-02". Поставил его за пять минут, подключается прямо к диагностическому разъёму и ничего больше не надо. Все параметры настраиваются элементарно-тоже не нарадуюсь. У меня в городе я его купил за 2300 руб. Согласитесь - смешная цена. Всем рекомендую.
В моем случае прошивка не помогла. Как троило до, так и после ничего не изменилось. ( прошивка от Паулюса) Помогло увеличение искрового зазора. Этой зимой троения не было. .
У тебя, я думаю, другой случай и все дело было в свечах. Как ни банально, но у иномарок такое случается именно со свечами. У меня прошлой зимой машину всю заколотило в одно прекрасное утро. Стартёром крутил-крутил: схватывают один-два цилиндра, даже на трёх не схватывала. Аккумулятор три раза сажал и снова заряжал. Ну, думаю, что-то серьёзное. Позвонил одному специалисту-электронщику, рассказал про симптомы. Он говорит - точно свечи, меняй и всё будет, как часы работать. Я не поверил, но свечи купил и машина завелась в пол тычка, даже сам удивился. Теперь знаю, что в первую очередь надо свечи проверять. А зазор на свечах нужно выставлять заводской, если его увеличить искра пойдёт сильнее, но и нагрузка на электроды увеличится. Тебе возможно нужно просто поставить новые свечи и выставить заводской зазор 0,8 мм, как в паспорте указано.
Если бы все так было просто.......... Поменял свечи и ВСЕ! Только Павел - МВД ты обратил внимание что уже 49 страниц, а вразумительного ответа так ни кто и не добился. У кого то увеличение зазора помогает, у кого то бронепровода, катушка, или как допустим у меня то же регулировка клапанов помогла.
