Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  Есть подозрение что у меня на пару зубьев провернулся ремень ГРМ,
(вот откуда у меня колбасня и попукивание)
Если я не ошибаюсь, то проворачивание ремня ГРМ даже на пару зубьев светит загибом клапанов. Если-же клапана подогнуло, так искать колебания и попукивания необходимо в движке...
У меня 10-ка 8 клапанная была, так на ней прокатывал фокус с перемещение ремня ГРМ....
  • Ответов 757
[ Сдвинь его с шкива распредвала, только держи в постоянном натяге, что бы с коленвала не слетел. Поверни вал и надвинь обратно. Вроде бы в теме про клапана так делали.
  Наверно так и сделаю, сниму ремень ГРМ  (а потом я смогу ли одеть :ak:, там же натяжитель будет тянуть ?), выставлю правильно на шкиве
распредвала , а потом проверну распредвалы правильно и одену ремень ГРМ.
Кто нибудь может подтвердить , что метка на коленвале должна совпадать с
нулём , или есть исключения.
Я делал так - сдвигал ремень ГРМ в бок с шестерни распредвала и держал немного под натягом не сильном чтобы ремень не сдвинулся с ролика натяжителя потом одевал так же с боку - немного рпидется повозится но у меня получилось.
Метка коленвала должна быть на нуле - когда метка на распредвале совмещена. Градация от 0 до 10 или сколько там на каленвале нужна только для поределения и настройки угла опережения зажигания это не трогаем - оставляем заводские настройки.
Если пукает и колбасит - это полюбому сдвинут ремень.
Так же неплохо иметь при себе компресометр, при сдвинутом на пару зубьев ремне - компрессия в цилиндрах будет разная от 8 до 13 очков. Собственно поэтому расколбас появляется и недостаточная тяга двигателя, я с этим сталиквался...
При сдвиге ремня на пару зубьев клапана не гнет даже там где их гнет при обрыве ремня, у нас же есть проточки на поршнях и при небольших оборотах двигателя если рвется ремень ни чего не должно гнуть.
У себя пробовал проворачивать ремень на 3! зуба (это когда искал причину недостаточной компрессии и соответственно отсутвствия тяги двигателя) ничего страшного только двига колбасит пипец. Ну а оказалось не совмещенными разрезанные шестерни впускного распредвала.
Вот выкопировка из книжки по тоете - кстати тебе лучше почитать ее по двигателю 4А-фе есть на форуме.
Также необходимо проверить правильно ли установлены шестерни ГРМ по меткам на зубьях с обоих! сторон.
ровно ноль будет только на новом ремне. у меня было на пол зубчика на коленвалу  не сходилось сейчас не помню но кажется к радиатору. и еще : с натяжника не слетит -места мало (там свеху видно.)
  То же самое к радиатору, метка где то к нолю не достаёт миллиметров 15 , на один зуб точно можно прокручивать.
  Кстате кто то писал замерить компрессию , 14 во всех .
Компрессия 14 немного завышена, возможно влияние не по меткам установленного ГРМ.
это точно зуб  не попадает .уменя было мм3 может 5
компрессия -наверно стартер отлично крутит.
  Короче всё скопом буду менять , и выставлять все метки, так как у меня стаканчики,
да ещё, Зазоры кретические - особенно на первом цилиндре , и на четвёртом
впускной один клапан
начались морозы... утром при прогреве движка сильная вибрация... прогревается и она пропадает... движок работает отлично не троит (свечи новые), ничего не понимаю... у кого такое было?
