Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
В этом  году у меня не троит.Свечи и все другое ни чего не менялось,все как и в прошлом году НО!!!!!!!!!  Отрегулировал клапана летом. Пару клапанов было подзажато.
  • Ответов 757
  В 18.12.2011 в 08:51, Krovosos сказал:
Такой вопросик , кто снимал клапанную крышку - если у нас маслоотбойник ,
(а вопрос я задал этот что есть предположение что В картере находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами, есть предположение что эти пары масла , воды и
бензина попадают во впускной коллектор, тем самым ухудшают состав смеси и из за этого
происходит не стабильная работа двигателя, на холостых ).
Тогда поясни, почему у меня как никогда не троила, так и не троит уже почти 3 года? Никаких маслоуловителей я не ставил. Может как у Kosster'а гемор тупо в зазорах клапанов? А чё, вариант даже неплохой...
у меня при температурах от минус 20-ти и ниже не просто троит, а еще и несколько раз мигает значок неисправности двигателя, - так уже вторую зиму подряд.
У меня тоже троила две зимы, но в эту и намека нет.  Поэтому подытоживая всю эту тему, реально пока помогает увеличение зазора в свечах и регулировка клапанов. Вот как-то так.......
  Как отрегулирую клапана отпишусь , помогло или нет ( всё это произойдёт после нового года),
главное что бы шайбы стояли , а если стаканы ( то тут уже геморой произойдёт).
Думается мне что зазор в клапанах он не причем. Просто не логично. Машинка троить ведь на холодную когда клапана еще не расширились и подвисать не могут. Другое дело если бы при прогреве. Я выбираю что происходит банальный пропуск зажигания. Причин много. Например образуется конденсат в камере сгорания. Смесь поджигаясь не сгорает и водяные пары конденсируются. Происходит так называемое заливание свечей, и пока не прогреется то такая смесь не будет воспламенятся. Мне вот интересно как узнать в каком цилиндре происходит пропуск. Компьютер это кажет?
В общем это какой-то период в разогреве двигателя не  работает локально в одном цилиндре. Когда мигает чек и машинку колбасит - газонешь и работает ровно, бросишь педальку и опять бум-бум. Пока тепло, то и вроде ничего. Будем ждать -20 и смотреть.
Не знаю,утвержать не буду, но я же говорю все осталось как есть с прошлой зимы. Изменилось, только зазоры на двух клапанах
  В 20.12.2011 в 09:14, uaa2 сказал:
  Увы компьютер не чего не скажет (чек у меня не когда не загорался, и тухнет он через пару секунд
после того как я поворачиваю ключ в первое положение  ).
До увеличения зазора в свечах очень сильно троила.Сейчас и намёка нет!Кроме зазора в свечах ничего не трогал.Советую всем у кого троит начать с зазора в свечах!
ДЖИЛЯ китай восьмого года. После запуска троила при температуре от +5 и ниже всегда, выключал, перезапуск-троения нет(можно смело клапана и все прочее по механике откинуть)..Свечи стояли и ставлю NGK  BCPR6E  №12 (BCPR6ES)  зазор 0,8 +0,1мм. пробежала 100000. Удивлен, читал у многих троение просто "ушло" ,но дождался морозиков в эту зиму-не троит вообще....СКЛОНЯЮСЬ к версии все же==пропуски зажигания были...причина-одним китаёзам известно...мож не по теме--когда-то говорил-и форд был и опель, от ДЖИЛЬКИ-одно удовольствие. Третий год, ежедневной эксплуатации , все что вылезло в первые полгода-это ВСЕ!!!
