Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
а другие свечи ставить не пробовал?
  • Ответов 757
Троение пропало раз и на всегда. Можете мне не верить. Но троение пропало с изменением искрового зазора. Свечи уже очень старые, но и с ними двигатель работает нормально. Если я поставлю свечки новые(они у меня лежат в багажнике) Будет работать еще лучше.
  В 29.10.2011 в 19:51, Ромик сказал:
Это скорее всего ДК(датчик кислорода)начинает глючить.Проверяется только осцилографом.Народными средствами проверяется так;смотришь в выхлопную трубу и если увидел хоть малейшее напыление сажи(ну это если он уже сильно глючит)-смело иди в магазин.Не пытайся искать по параметрам у них во всех принцип работы одинаковый,единственно чтобы подходила резьба и было не менее 3х проводов(у нас подогрев).Подогрев ДК проверяотся просто;включаешь зажигание без запуска-включается бензонасос и пробуешь на ощуп ДК он должен быть теплым.Или же на время с кем-либо меняешься у кого не "пукает"
Наверно так и есть , хотя,
    Датчик кислорода проверен и работает исправно ( хотя может и он, я на него то же думаю ),
Два белых провода - подогрев , сопротивление 10 ом , подогрев работает нормально.
С управляющего провода - напряжение колеблется от 0,15в - 0,85 в (медленно)
- Это вполне рабочий ДК.
Ребята,я попадал на эти датчики еще на предыдущих авто,как только появились они на ТАЗах и бензин заправляли с"самоваров"(живу на юге).В кратце немного опишу; самая распространенная "болезнь" датчиков кислорода, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.Проверить ДК можно только при достижении им рабочей температуры (350+50°С) с использованием газоанализатора, осциллографа, цифрового вольтметра и омметра.Как Вы понимаете в домашних условиях это не реально,а его диагностика стоит дороже чем он сам.И поймите меня правильно,я нивкоем случае не утверждаю,что у Вас неисправен именно ДК.Просто я еще раз напоминаю, что есть такая причина "троения ".Из всех датчиков,это самый капризный.Реагирует на всё,от некачественного бензина до негерметичности в выпускной системе.
  В 30.10.2011 в 18:44, Ромик сказал:
    Как только разгребу все свои проблемы  , займусь именно этим вопросом , постараюсь и видео выложить
Подморозило... Минус 11 сегодняhttp://funportal.info/smiles/smile106.gif Троения нет.
  Приболел я  :ak:  , и не когда заниматься машинкой, пока выложу фото работы моей лямбды  (склоняюсь что всё таки в ней причина ),
один провод тестера соединяем с минусом , а второй с управляющим проводом лямбды ( Четвёртый провод лямбды,
чёрного цвета),
  Если кто то повторит операцию(у кого ровненько работает движёк) , то будет с чем сравнивать.  (по букварю вполне рабочий ).
Два белых провода - подогрев (10ом).
Прошлой зимой , с наступлением морозов , двигатель троил при хол. пуске . Оказалось , что на управл. ДК пропал ( - ) , идущий с ЭБУ - пришлось кинуть проводок на  корпус ДВС , теперь всё гуд ! P.S. Троило и пердело пипец , приходилось давить на газ , ибо глохло !
  В 08.11.2011 в 19:31, Pavlin сказал:
  А может в этом и разгадка  :az: Надо проверить ( это третий провод - серого цвета , получается минус).
А как определил что пропал минус  ?
Начал потихоньку изучать правильно ли работает лямбда зонд .
Такой вопрос - если разъединить разъём лямбды , звонится ли то что на рисунке ?
Так и мои исследования :
отсоединяем разъём лямбды:
-  на первом проводе ( белого цвета. подогрев) , постоянно приходит + 12 ( замок зажигания выключен ).
-  второй провод (белого цвета. подогрев ) ,  нет не чего ( когда замок зажигания выключен ).
-  третий провод  (серого цвета. земля ), в сторону ЭБУ соединён с минусом , а вот в сторону датчика
не звонится ( вопрос на фото),с чем он соединён ?
- четвёртый провод (чёрный . управляющий ) показывает постоянно 0,19 вольт(замок зажигания
выключен). а при заведённом - смотрите видео выше.
Если кто то повторит данную операцию , буду очень благодарен  :az:
