Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Температура воздуха, по утрам, переползла в минус. Запуск нормальный, подтраиваний не наблюдаю. Продолжаю наблюдать.
  Привет, подскажи, у тебя в салоне не нечего не чувствуешь ( вибрации), я имею ввиду :
Заводишь машину с утра (когда машина простояла всю ночь на улице) на холодную и
машина прогревается , и что совсем не чего нету (вибрация в салоне , хотя бы небольшая,
пока не прогреется).
  • Ответов 757
Такая ситуация может кто то решил эту проблему и нашёл причину, значит проблема такая :
При прогреве из выхлопной слышны хлопки или попукивание (на холодную нет ) , бывает по разному,
то четыре раза подряд, то два, то три, то один.
Мои предположения :
- Топливо догорает в выпускном коллекторе, причины :
1.Позднее зажигание, хотя у нас ЭБУ и вроде оно должно само всё это выставлять, или как
то в прошивке можно выставить чуть пораньше зажигание.
2.Малый зазор в выпускных клапанах.
3.Богатая смесь - но какая причина ?
Кто что думает, может кто то решал эту проблему на Gelly MK
  На мобильнике плохо слышно, так что вот видео
Троит при этом движек? Какие свечи стоят? Когда менялись?
Мои предположения :
100% пропуски зажигания, причина либо в модуле зажигания либо в высоковольтных проводах и свечах...
Незнаю какую ты вибрацию имеешь в виду. Но подтраивания точно нет. Смотри, слушай. Только подшибник шумит громче двигателя.
гони ее в автосалон -пусть делают а если не сделают напиши заяву в отдел потребителей . она ж у тебя вроде на гарантии  а тебе с гарантийщиками детей не крестить -пусть делают.
Троения однозначно нет. А какая температура за бортом?  С подшипником надо что-то делать................  Ужас!!!!!!
  Свечи, провода, катушка зажигания , и все датчики -  всё в норме .
Про СТО (простояла месяц и не сделали ) писал я и на оф. сайт, СТО
по полной программе тормошили( а они отвечают, что не могут не
чего сделать, всё работает исправно) , может у кого то была та же проблема и
была найдена причина ?
  Вибрация только на холодную, прогревается и двигатель ровненько работает,
и как раз когда он прогретый и попукивание происходит.
Температура воздуха на момент видеозаписи была плюс два. При более низких температурах процедура запуска тестировалась. Но было минимум минус два три градуса ниже нуля. Не напоминай мне про подшибник. :aq:
Это скорее всего ДК(датчик кислорода)начинает глючить.Проверяется только осцилографом.Народными средствами проверяется так;смотришь в выхлопную трубу и если увидел хоть малейшее напыление сажи(ну это если он уже сильно глючит)-смело иди в магазин.Не пытайся искать по параметрам у них во всех принцип работы одинаковый,единственно чтобы подходила резьба и было не менее 3х проводов(у нас подогрев).Подогрев ДК проверяотся просто;включаешь зажигание без запуска-включается бензонасос и пробуешь на ощуп ДК он должен быть теплым.Или же на время с кем-либо меняешься у кого не "пукает"
