Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Несколько замечаний по моим наблюдениям на протяжении почти трех лет.  Когда я поставил нулевик, на следующее утро завелась без троений. Хватило на один два дня. Прошлой зимой воткнул новые свечи ЭН ЖЕ КА с зазором 1.1, первый утренний запуск был без троения. Потом все как всегда, запуск, обороты вниз и начинается ДЫ ДЫ ДЫ. Прошился и удалил каты (ранее), без толку. Прошился новой версией с увеличением оборотов при прогреве, без толку, а то и хуже стало. Итог: машина троила каждое утро, не зависимо от погоды. Вернул старую версию проги, под 95тый они все были. Поставил новые свечи ЭН ЖЕ КА с зазором 1.3. Все больше не троит. В качестве эксперимента воткнул старые свечи, и опять колбасит. Выставил на старых свечах зазор 1.3, и все запуск утренний превратился в наслаждение. Такой ровной и плавной работы я не наблюдал на своей машине ни когда. Продолжаю ездить на старых свечах. Все наблюдения буду выкладывать. Не уверен что это поможет всем.Так что не экспереминтируйте. Может прошивка моя и искровой зазор вступили в дружбу.
  • Ответов 757
Сегодня утром было холодно, три градуса выше нуля. Не троит. Продолжаю наблюдать.
Так ты на старых свечах экспериментируешь?
Холодно у Вас! У нас еще утром выше +15 днем до 27 .
А у мну если троит то редко может пару раз в месяц, причем особо от температуры воздуха не зависит. Хотя сейчас пишу сообщение и думаю. Если сразу после того как завести двигатель и начинать движение, то машина не едет приходится оборотов поднимать - а может быть это и есть то самое троение, это практически всегда - завел поехал за задницу кто-то машину держит, минут через 2-3 отпускает.
Это другое. Так машина себя ведет пока не прогреется лямбда зонд.
  В 23.09.2011 в 05:10, Kosster сказал:
Да на старых. Новые берегу до морозов.
У меня троит двигатель только в сырую погоду, или когда проезжаю быстро по луже... видимо мой случай что попадает влага/вода толи на провода, толи еще черт знает куда... Загорается ЧЕК... Сижу, жду минут пять, пока "просохнет", завожу и всё норм. Только потом ошибку скидываю, что бы ЧЕК не горел...
  В 23.09.2011 в 11:08, Татоша сказал:
это точно катушка мокреет, тоже самое бывает, только я не жду - тряпочкой суухой пройдусь по катушке и поехал, чек если загорится то потом тухнет.
  В 26.09.2011 в 05:47, Татоша сказал:
Вот спасибо добрый человек!) Подумаю над тему закрыть как-нибудь катушку...
Это обсуждалось малек, но всетаки -  я даже катушку поменял - поставил аналог от Черри - один хрен троит на мокрую, но правда поменьше стало случаев. Подумываю стару катушку равномерно покрыть слоем эпоксидки мм3-4, но под вопросом остается эффективность данных мер.
Прощще мне кажется обматать катушку пленкой какой нить.
