Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  Кое что нашёл , но напишу позже если всё будет нормально.(И только после эксперимента что написал ниже)
А теперь прозьба, у кого машинка МК Черкасской сборки , замерьте сопротивление двух
вторичных обмоток ( где то 9 - 13 Ком должно быть, написать сколько сопротивление точно),
И последняя прозьба : переставить катушку с МК Черкасской сборки, на МК Китайской сборки,
если не подойдёт по креплениям, то закрепить на один винтик, и написать все изменения.
  У нас в Украине нет (катушек МК Черкасской сборки), так что эксперемент не могу провести,
это очень важно!!!
  • Ответов 757
Не буду утверждать, потому что не уверен. Но по моему накинуть катушку от Черкески на Китайца  не получится просто так. Разъемы разные. Точно не знаю. Вроде бы так. Который день не троит по утрам, даже не привычно как то. Прохладно сейчас у нас... и дожди по утрам присутствуют. Завожу и жду подтраивания, а НЕТУ...))
Вот подтверждение, конечно пол десятого не совсем утро но все таки двигатель работает ровно, плавно. Ни намека на троение нет. Может попробует кто нибудь поставить зазор 1.3 мм на свечах.
Пока не троит,как начнет обязательно попробую.
  Я как до конца разгадаю загадку , обязательно попробую выставит зазор 1,3мм,  но пока причина
практически найдена , и свечи не имеют не какого к этому отношения, я просто не могу поверить
что зазор 1,3 мм может решить все проблемы. :az:
да,от них многое зависит
Сегодня эксперементировал с зазорами от 1.0-1.4 троит зараза хоть убей!(
Выстави 1.3. С зазором 1.1 троила всегда. поставил 1.3 перестала.
  Я практически решил эту проблему , жди(может месяц, а может и два и три) я напишу в личку, на УКР форуме ,
так как за мной следит СТО(а они с радостью меня с гарантии снимут, что бы избавится от меня, не чего лишнего написать не могу), сначала я разберусь с гарантией (нужна ли она мне такая, что они не чего не могут сделать, если уйду
то напишу инструкцию, и выложу на Украинском и Российском форуме , там надо выполнить четыре пункта).
