Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
Сегодня утром воткнул старые свечи с зазором 1.1. Завел- троит. Интересно, дело в зазоре? Или в платиновых электродахhttp://hostingkartinok.com/thumb/01201108/3260feb6322aef3b2a60609619ed351e.png Надо попробовать выставить 1.3 на старых свечах. Только как это сделать?
Купить щуп на 1,3 и плоской отвёрточкой чуть-чуть увеличить зазор, чтобы щуп впритык входил.
привет всем а по книжке сколько зазор должен быть 1.1 или 1.3 ...будем ждать Леху с щупом )))
Выставил зазор на старых свечах 1.3 мм. Вчера вечером поставил, покатался. Машина работает так же хорошо как на новых. Сегодня утром завел и нет троения. Удивительно! На этих свечах троило каждое утро в любую погоду. Пока до холодов погоняю на старых свечах.
  В 02.09.2011 в 11:10, alexei116rus сказал:
    А расход не увеличился ?  может вот и решение проблемы, ставить зазор 1,3мм и всё.
Кстате Датчик давления и температуры во впускном коллекторе (что на фото) можно отбрасывать 100% ,
не в нём проблема .
А расход не увеличился, может даже понизился. Это субъективные данные, компа нет. Сужу примерно по опыту эксплуатации. Но то что троение пропало, из за увеличения зазора на свечах на которых троило, то же еще не факт. Эксперимент продолжается. Но повторю что лучще во всех режимах. Двигатель работает тише на ХХ, динамика улучшилась, запуск утренний без подтраиваний.
З.Ы. Я езжу много, и все изменения в работе двигателя чувствую как свой собственный организм.
