Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
возможно где то есть подсос воздуха,выше уже писали,отсюда следуют разные показания с датчика
  • Ответов 757
Ну да и перезапускаешь через 15 секунд и подсоса уже нет :bn:
Покажите мне подробней по возможности куда приконнектить тестер. Я то же замерю, вдруг это единичный случай.
Произвел замеры. Запуск с утра- 1.7. Через 5-10 сек.- 1.35 в этот момент началось подтраивание. Еще 5-10 сек- 1.3. Подтраивание закончилось. И показания вольтметра постепенно подошли к 0.9.
так то да....а может там какое то давление остается,из за него и при перезапуске все ок?получается мозги перезагружаются,и с датчика нормальный сигнал поступает(ИМХО)
  А у меня - запуск с утра 1,7в , и только через пять минут 1,35в(температера двигателя 80 градусов) и всё ниже не опускается, и постоянно троит.
          - чем ниже 1,7в тем меньне троение.
А должно быть : Запуск с утра- 1.3. потом плавненько опустится до - 1.0 - 0,9, - это не троящий ровно работающий движёк.
Давайте искать где подсос или что то иное.
Давайте эту версию откинем.Судя по замерам не в этом дело.
ранее я выкладывал адреса представительств джили -их 3 .так вот 1й адрес е-майл  работает .я им написал письмо  в китай по электронке на русск.яз.  перечислил те проблемы скоторыми я столкнулся ,    вкл. дороговизну запчастей - и мне пришел ответ на английском :  спасибо что связался снами,скоро наш представитель мистер..... будет в россии и свяжется с вами .            так что джилеводы дерзайте.
Машину забрал, на горячею на половину меньше стала трясти, но дёрганье двигателя всё таки просматривается, (и попупивание с выхлопной так и осталось),а завтра на холодную проверю.
  Всё без изменений , как колбасило на холодную так и колбасит , как ненормальную  :ak:
на теплую то же чувствуется.
Машина была оставлена на улице ночевать и с утра завёл - обороты 1100 , и слегко подёргивается,
потом падают до 900 и начинается такая тряска как будто в автобусе едишь, дёрганье на всю машину
передаётся,открываю капот, а  двигатель ходуном ходит ,как то стыдно кого то из пассажиров садить
в машину (сразу вопрос что с машиной , что её так трясёт).
  Когда едешь - двигатель работает ровно, вся это тряска только на холостых.
У тебя какая-то глубоко индивидуальная проблема. Повыдергивай по очереди с возвращением обратно наконечники свечные, во время тряски. И слушай изменения в работе двигателя. Хотя бы определишь какой цилиндр не работает. Покажи машину другим спецам. :bn:
