Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
  В 16.06.2011 в 05:37, severenkov сказал:
А катушка с Черкески к Китайке подходит?
Нет.
появилось троение на холодном двигателе -вылечил снятием -установкой разьема на датчике заслонки -нашел при троении просто шевелил разьемы -резко перестало троить .уже неделю без проблем.
Машинка стоит вторую неделю на СТО, не как не могут найти причину вибраций,
свечи новые поставили, провода, снимали форсунки и на стенде проверяли,
подключали прибор - всё ОКей, будут катушку ставить новую и т.д. ,
короче сказали что недели две наверно будут искать.
А самое интересное сели в машину инженер по гарантии и мастер и говорят что так и должно  .
Хорошо что рядом МКаха стояла, я им говорю вот сядьте и заведите, - сели завели, я очень
удевился как может ровненько МК работать, даже обидно стало
Я так подозреваю что не найдут они причину - я в шоке  , вот китайцы ребус загадали,
в жизни не кто не разгодает
когда то у меня была проблема провода от контролера (под ногами у пассажира ) 2 черных-  прикрутили до шпильки сразу поверх пласстмассы 1й гайкой .при перепаде температуры в салоне прыгал холостой ход.  если не горит крантик на табло то это к электрику  а не к диагносту -проводка у них (кит.) г..но .  если катушка -то маленький зазор свеч должен исправить положение. попробуй снять -поставить штекера... ина контролере  тоже только осторожно вставляй там сбоку есть фиксатор на штекере -думаю это проводка интересно кто нибудь  пробовал писать жалобу на завод китайцам по теме троит двигатель?
  В 19.06.2011 в 15:58, Владимир Кириленко сказал:
    А где их сайт(Китайцев)и на каком языке им писать?  Я бы с удовольствием написал, что на Украине и в России,
не как не могут решить эту проблему
есть какойто адрес сзади книги по зксплуатации от джили -кажется .
Я в шоке , сегодня мне звонят, на машине всё работает исправно, но есть небольшое отклонение показаний лямбды и говорят всё дело в бензине, я им говорю на трёх заправках заправлялся ВОГ, ОККО, ЩЕЛЛ и 92 и 95 , всё равно нет не какой разницы и бросили трубку бараны даже договорить не успел, а я на работу опаздываю , не когда с ними
разговаривать.
  СТО находится в 100км от моего города, сколько раз мне ездить к ним, это не так просто (три часа добиратся).
Подскажите что делать с этими редисками  :?
Отмазка про бензин не проканала))). Знакомо!!! Интересно, что еще придумают? Ты не сдавайся. Высоси из них кровь))). Наивные какие все готовы свалить на плохой бензин.
  В 19.06.2011 в 17:45, Krovosos сказал:
Может на Черкесский завод написать? Все таки у них этой проблемы нет, да и общаться можно на Русском, конечно если не пошлют чисто по Русски.
