Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Kosster, так ты уже два раза провода менял, нифига же не помогло. Может действительно катушка???
  • Ответов 757
Мне вот что интересно - мы с Kosster'ом брали машины примерно в одно и то же время и в одном и том же месте, с одного завоза. Но у него троит, а я такой проблеммы не знаю. Одно предположение - китайцы пихали разные варианты прошивки, и не угадаешь где какая. Можно сделать дамп прошивки с моей машины и зашить в другую, чисто для проверки эксперимента. Kosster, есть ещё вариант, когда начнётся сезон "троения", давай поменяемся брониками в сборе и проверим твою теорию. Как тебе предложение?
  Я так понял что вы хотите встетиться поменяться блоками двигателей(что на фото), и если всё будет
наоборот(у lehach появится троение, а у Kosster пропадёт ) , то всё дело в прошивке.
  Я то же ужё всё перерыл и осталась походу только - прошивка.
провода, свечи, лямбда, катушка и т.д. всё работает исправно.
  Мы все вам будем благодарны если вы поможите всему форуму Российскому , а так же и Украинскому
нет в этих блоках никакой разницы. и прошивка родная у всех одна(сейчас сравнил специально прошивки стандартные всех кто ко мне приезжал на мк). проблема в том что в момент заводки на стоке 1200оборотов и через 1-2секунды обороты падают до 850и и так и стоят... все же замечали что если троит то в момент когда обороты падают до 850 начинает колбасить. нормальная же заводка в холода на оборотах по 1500 и уменьшение оборотов по мере прогрева. ну а то что у кого-то не троит-больше повезло с родной катушкой или с ВВ проводами или свечи чуть получше откопали...
у меня была пару раз зимой, то что машина троила (может даже не в эту зиму), но в основном не было троения... сейчас если честно уже не помню когда последний раз троило... Кстати, возможно после прошивки троение больше не появляется... Менял только свечи и то 10000 назад...
  У меня  когда холода и жара , заводишь и обороты ровно держатся 1100 (1500 - в жизни не когда не было), как прогревается
то падает до 850 - 900, провода,  свечи , катушка - уже менялись на новое и не один раз, а насчёт прошивки -
китайцы её каждый год модернизируют. Я всё таки думаю что в этом дело.
У меня сейчас, при новой прошивке, обороты останавливаются на 1250 потом медленно ползут вниз. Так вот именно когда 1250 начинается колбасня. Увеличение прошивкой оборотов при прогреве не помогло!!! А то и чуть хуже стало... Давайте рассмотрим Черкесскую машину. У них такой проблемы нет. Там другой ЭБУ, соответственно прошивка другая, и катушка зажигания другая. Остальное, что может влиять на эту проблему, там такое же как и на китайце. Значит провода, свечи, форсунки , лямбды, полнолуние, магнитные бури, все это отпадает.
