Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  В 18.05.2011 в 08:39, Татоша сказал:
Господа, подскажите...
Еду сегодня, машина прогретая, сильный дождь, проезжаю по огромной лучже на скорости около 40-60 км/ч и вдруг начинает троить двигатель... Останавливаюсь, обороты около 300-400, машину всю трясет., мигает "ЧЕК". Заглушил, подождал минуты 2, опять завожу,всё тоже самое, давлю на педаль газа, и мощность почти не развивает, вся потряхивает... Открыл капот, посмотрел, свечи сухие... Закрыл капот, растроился, думал придется ехать в сервис...
Подождал минут 5, нервно покурил, завожусь, и о чудо, всё работает, чек не горит... Как я понимаю, у меня залилась вода с переднего левого крыла, т.к. снят локер... Вопрос в следующем: на что могла попасть вода, что привило к таким симптомам?
Однозначно вода на катушку попала.У меня передок разбит так эта проблема вылезает постоянно.Просушишь катушку и снова в путь.
  • Ответов 757
Я тоже так подумываю... Чтож, будем ждать ремонта и ездить с феном пока)))))
была у меня такая история:зима,по нужде залил бензин на заправке(ее не хвалят) утром завел нормально но только бросил сцепление-затроила опять нажал не троит,чуть прогрел выезжать задом из гаража не тянет на бугор,ана гарячую без проблем.  вслед.3 дня тож самое.  вспомнил свою 21074 когда я ездил на 76 бензине зимой .теже симптомы пока не перешел на ней 92 бензин ,разбавил в джили 92 напополам 95- улучшение на глазах .на днях история повторилась(1,5года прошло) теже симптомы но наулице +25. опять долил 95 -улучшение явное но чтобы -100% нужно бензин в баке весь выкатать и залить проверенный-уменя это лукойл у нас его все хвалят .кстати завести и держать повышенные обороты гдето с минуту помогает, а еще если завести  ,заглушить иснова завести . и еще :моя китайка сильно чувствительная на неодинаковый зазор -а также наувеличенный зазор свеч -тоже трясло на холодную (не троило) на разных свечах вкл.иридиевые пока несделал одинаковые зазоры (пробовал эксперементировать-подбирал свечи вместо родных). вывод уменя такой:или в бензине присадки дерьмо илив бензине низкая калорийность -октан число. ну ипоследнее чуть не по теме :ранее читал что разницы нет какой бензин лить так вот: моя на95 машина летит ана 92 нет а если вкл кондей..?..на лючке бензобака у нас аи 93.
Негерметичное закрытие клапана форсунки:
Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине СО не должно превышать 0.3%. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%
Зависание клапана:
Приводит к такому явлению, как троение двигателя. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая
                    Может здесь собака зарылась а ?
А почему тогда  троит на холодную, сразу вырубаешь движок, тут же запускаешь и всё нормално? Чё, форсунка выздоровела??? У знакомого именно так и бывает
Меня прошили подправленной прошивкой ( увеличили обороты ХХ при прогреве). Троит зараза. :-\
Чё то это ломка для мозгов. Замена свечей ни к чему не приводит, замена 1-го лямбда зонда тоже не то, датчик воздуха сравнивали, показания одинаковые, остаётся несколько вариантов:
1) Компрессия в цилиндрах ( жо**й чую что не то);
2) Катушка зажигания ( вот это вполне возможно);
3) А чё, Паулюс не может косяки делать??? Может он обленился и толком не разобравшись в наших мозгах чуток подправил программу и нате, купите. Как не крути, это тоже не надо скидывать.
Но всё же прикольное другое. Машины у нас одинаковые, нутро то же самое, но у вас троит, а у меня один или два раза пыталась чё то дёрнуться (за два с лишним года) и никакого троения!!!!
Фигня в железе где-то
Паулюс чисто теоритически правит прогу.. Не имея машины под рукой... Кстати бесплатно...
Еще остаются высоковольтные провода. Вполне возможно ,колпачки пробыты или один из них. Теоретически если снять верхнюю часть колпака и запустить двигатель,то если они пробиты будет фейерверк между ним и шахтой. Можно попробовать. У меня к осени в планах прповода поменять.
Всем доброго времени суток!
у меня, как и у большинства кто здесь писал, троит движок. все начиналось еще зимой. лечилось простым перезапуском двигателя, а потом это перестало помогать. ездил на диагностику - сказали дело в ВВ проводах ну и заодно поменять надо свечи. сказано сделано. проблема не ушла. как троил так и троит. причем что на холодном что на горячем двигателе. пуск двигателя нормальный без проблем. несколько раз замечал искру на катушке проскакивала между выходом 1 и 4 проводов. почистил перестала проскакивать. стал экспериментировать работает ли катушка. снимал провода по очереди. 1 и 2 двигатель начинало еще сильней колбасить - глохнет. 3 и 4 никакой реакции. делаю вывод что катушка отправилась в мир иной:(
