Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
А вот и походу и найдена проблема (вернее я ещё не уверен)
"ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ":
Проверка Датчика температуры и давления во впускном коллекторе:
Согласно мануалу МК :
У датчика четыре контакта :
1 - к нему подходит зелёный провод, 2 - синий с красной полоской,
3 - оранжевый с зелёной полоской , 4 - оранжевый.
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ:
1 и 2 провод - это датчик температуры - проверить его очень легко,
температура во впускном коллекторе: 0градусов - 5,2 -6,5 ком, 20гр - 2,2 - 2,7ком,
40гр - 1,0 -1,3ком, 60гр - 5,3 - 6,6ком. Проверяется очень легко,
сначало на холодной не заведеннной машине снимаем розём и замеряем
сопротивление, потом одеваем разъём и заводим прогреваем до определённой
температуры и глушим снимаем разьём замеряем сопротивление - всё
должно быть согласно тому что я написал.
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ:
3 и 4 провод - это датчик давления во впускном коллекторе.
На видео всё выложено :
Берём вольтметр одним проводом его соединяем с минусом , а
второй провод вольтметра через иголку соединяем с третьим проводом
(ораньжевый с зелёной полоской) датчика темп. и давл. во впускном коллекторе,
на холостых должно быть в районе пяти вольт (смотрите видео) .
Дальше самое важное - опять соединяем один провод вольтметра с минусом,
а второй провод с четвёртым проводом(оранжевый) датчика давл и темпер. во впускн. колллекторе,
напряжение на холостых должно быть 1,3 вольта, правненько даём газу( пот капотом тянем за тросик газа),
напряжение не должно менятся. вот тут всё на видео
Потом резко даём газа - наряжение должно реско скакануть до 4 вольт а потом плавно упасть до 1,5 вольт.
значит если все показания правельные то он (датчик работает исправно)
Смотрите у меня идут отклонения по датчику давления во впускном калллекторе:
1) когда плавненько нажимаю на газ - напряжение падает с 1,3 вольта до 0,7 в , и когда даёшь резко газу,
напряжение не подымается до 4 вольт , а всего лишь до 3 вольт.
2) Эти значения на моей машине замерялись когда небыло вибрации , а завтро когда машина прогреватся будет
и начнётся колбосня я замерю опять это всё и я уверин что показания будут ещё хуже.
А теперь прозьба к владельцем МК :
У кого нет колбасни : замерьте вольтметром на четвёртом проводе(ораньжевый) напряжение:
1) на холостом ходу(должно быть 1,3 вольта), 2) когда плавно нажимаешь на газ(напряжение не должно менятся 1,3 вольта), 3) и когда резко нажимаешь ( должно подпрыгивать до 4 вольт)
  • Ответов 757
А откуда этот метод проверки.Можно источник почитать?
    У меня есть Книжка по Geely MK, всё как написано так и сделал.
Прозьба замерьте кто нибудь показания на четвёртом проводе:
на холостом ходу(должно быть 1,3 вольта), 2) когда плавно нажимаешь на газ(напряжение не должно менятся 1,3 вольта), 3) и когда резко нажимаешь ( должно подпрыгивать до 4 вольт).
  (в последнем видео всё показано)
Вот такая книжка?
http://ipic.su/img/tn/Snimok.1304270919.jpg
Другая, у нас на украинском форуме  http://www.geely-club.com.ua , в разделе библиотека есть в
электроннном виде, там чуть поподробней описано, но и в вашей книжке всё понятно и то же самое написано
Где этот раздел?
  http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=81&t=2678   первая ссылочка, а внизу такая как сверху книга
http://www.geely-club.com.ua/doc/GeelyMK_remont.pdf
Вот замеры колбасного двигателя, с утра заводил в гараже:
показание вольтметра 1,7 вольта  :shock:  :o
 Когда это напряжение становится 1,3 вольта колбосня пропадает,
и что бы добится 1,3 вольта надо наверно раза два заглушить и опять завести,
а теперь паказания датчика температуры по бортовику:
54 градуса - 0,7ком, 42 градуса - 1,06ком, 12градусов - 4,07ком.
А теперь давайте разберёмся причина - почему такое завышенное напряжение 1,7в?
Ну наверно сам датчик врет.......... В принципе можно купить аналог и поменять,благо стоит дещево(относительно).......
Я живу в Тюмени  столкнулся в с огромной проблемой если машина сломается даже не знаю куда ехать....никто Жильками не занимается ужас.....И вот у меня затроил двигатель до 2000 обр. троит, после меньше троит и даже можно нормально ехать...поменял свечи ничего не изменилось....звоню к официальному дилеру можно ли у вас провести диагностику, а мне говорят поменяй свечи, поменяй провода и все!!!!!!!!.....модскажи может кто в Тюмени сервис знает или все чем может быть проблем???? За ранее спасибо!!!
