Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Мы здесь обсуждаем другой случай,когда троит ТОЛЬКО на холодную.При чем здесь "откинь клему" Немного прогревается и перестает троить.Еще перезапуск помогает.
  • Ответов 757
в том то и дело что  был у меня такой случай,клемму скинул,устанавливал часы,на следующий день завожу . а она не троит!!! для меня тоже был странным сей факт,нужно попробовать ,а вдруг...
Если отрезать один проводок от датчика температуры/давления (температуры;его № 2) на всасывающем коллекторе , то не троит , расход на холостых чуть выше ; кто-то на форуме сообщал : меняли эту деталь по гарантии - больше не троило !..
  Какой именно , там четыре контакта: 1 земля, 2 контакт температурного датчика,3,4 -контакты датчика давления на входе.
Кстате может и проблема в нём, но по идеи должен быть повышенный расход и т.д.
Ну теперь ждать надо осени,что-бы проэкспериментировать. Цена в 500 рублей,благо этому располагает.
А я как-то утром вышел и фары протер, завожу и не троит!!!!Я думаю это также помогло как и клемму если отсоединять!!
Romka ты проверял,откидывал +от аккумулятора?
Ну не факт что это не поможет. Возможно и поможет. Только каждое утро скидывать клему перед запуском не кайф, потом магнитолу настраивать заново. Хотя, пока греешь машину есть чем заняться. Наверняка многие в морозы не заведясь проделывали эту процедуру. Когда у меня сдохла свеча, я скинул клему для стирания ошибки, заменил свечи, и при запуске (с утра делал при минусовой температуре) троения не наблюдал. Обрадовался и хотел рассказать на форуме про чудо свечи, но на следующий день все повторилось. Ничего не изменилось. Так что не отрицаю версию.  ;)
не хотите не верьте,протирайте фары....
каждое утро не  надо я один раз сделал и все
молодец,попробуй машину помыть,может летать научится
