Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Врятли можно просто поменять ЭБУ разъемы не подойдут. А датчика распредвала нет на черкесце :-\ http://ipic.su/img/tn/snc00473.1303727260.jpg
  • Ответов 757
При холодном пуске первые сек.30 троит двигатель.И похоже не у меня одного.Какие будут идеи?
я не парюсь по этому поводу.троит буквально три секунды.думаю если поставить фирменные свечи,типа BOSCH проблема пропадет,но это только гипотеза.
кто подскажет какие там стоят свечи?я их с новья еще не трогал,пробег 7500.
Ставь Тоётовские свечи, у меня стоят. Менял на 10000км, сейчас почти 30000км на одометре... Смех смехом, а стоят они по 90 рублей за штучку и я за эту зиму не разу не испытивал промблем с запуском двигателя :))) Рекомендую :)))
Вот номер: Toyota 90919-01164 (оригинал)
+ моторчик работаем мягко, может быть даже (может показалось) ровнее чем на Бощовской платине...
+ зазоры на свечах уже стоят правельные :)))
Воткнул и забыл на 20000 километров :)))
А всякую там платину и иридий я как автомеханник НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
С нашим бензином все эти "дорогастоящие" металлы выгорают очень быстро и свечки буквально за 10-12 тысячь километров приходят в негодность, и стоят при этом как живой слон :)))
Увожаемый модератор, извените что написал не в тему :))) Тута же не свечи обсуждают...
Хотя коственно может из-за свечей и троит у каго на запуске и прогреве :)))
Калийное число ведь еще не кто не отменял :)))
Если отрезать один проводок от датчика температуры/давления (температуры;его № 2) на всасывающем коллекторе , то не троит , расход на холостых чуть выше ; кто-то на форуме сообщал : меняли эту деталь по гарантии - больше не троило !..
Более того я даже нашел аналоги:
Датчик температуры и давления воздуха
Chery         480EE-1008060  (аналог)
Hyundai/Kia 39330-26300(аналог)
Bosch        0 261 230 013  (оригинал)
Есть желающие попробовать?
Chery 480EE-1008060 Датчик температуры и давления воздуха 527,61р.
http://s006.radikal.ru/i214/1104/54/a30a6218f647t.jpghttp://s15.radikal.ru/i189/1104/3d/b5bc1418a617t.jpg
Всё может быть :))) Я уже предлогал такую версию, но её отвергнули... Это называется MAP Sensor
попробуй на 5 минут откинь клемму + аккумулятора ,мне однажды помогло
отпишись помогло или нет
