Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
Севодня ездил на диагностику. Причину троения нашли за 15 минут. Пробивал колпачёк свечи  в самом незу .Дали оьяснение, при пуске смесь богатая ,как и при трогании сместа. И искра не могла пробить богатую смесь, вот и шла по пути наименьшего сопротивления через слабое место колпочка на двигатель. Поэтому я и в темноте не мог увидеть пробой,так как он был внутри.Сейчас всё клас п п п чтоб не сглазить.
Как устранили?
2 дня назад и моя джулька начала при заводке подтраивать. Но у меня это лечится очень легко - снимаю регулятор ХХ , беру баллон с промывкой К2 трубочку между "грибком" и корпусом и как следует мыю, и все счастье.
Как устранили?
Замазали какимто герметеком, проводов в налтчии не было. Показали пробитый колпачок ,сняли резинку а под ней пласмас весь в дырочку.
Визуально бы поглядеть что есть в дырочку!
Подробней пожалуйста надо. Где-что заизолировали. Где какие пробои шли, хотя-бы схематически. Нарисуй. Или на фото покажи. Ну как ни будь, как сможешь.
Примерно так.http://
Сообщения склеены: [time]1301765194[/time]
Они внимательно смотрели на свечи,спрсив для чег .Ответ при долгой эксплуатации свечь на их цоколе появляются маленкие прожилки такие как молния, это тоже говорит о пробое колпочка.
