Троит двигатель при холодном пуске
Romka
Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
97 проголосовавших
  1. 1. Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
У меня не троила никогда, так решил по примеру многих одноклубников поставить свечи с зазором 1,1 мм, думал что лучше будет. Поставил Denso k16p-ru11. Так вот начало немного колбасить когда машина холодная, когда прогреется перестаёт, но прёт здраво. Плюнул на это дело, купил наши АУ-17дврм с зазором 1,0, так ради эксперимента, о них писали в теме про свечи, мол хорошо работают. Итог - то колбасит, то нет, и то - пофигу прогрета машина или нет. В итоге у свечей Denso уменьшил зазор до 0,8 и жизни радуюсь - и тяга хорошая и опять забыл что такое колбасня движка.
Kosster, давай ради чистоты эксперимента попробуем мой старый комплект свечей Denso k 16 ru с нормальным зазором 0,8 поставить на твою машину, если  у тебя колбасня продолжится. На них у меня за 20 тыс. ни разу ничего не было. Просто ради интереса. Звони если что
У меня уже с апреля месяца не троит так как тепло. Холодно настанет ,тогда будет видно.
Стоимость этих пунктов? Имеет -ли смысл?
  Смысл есть, кстате у нас движки немного отличаются, 1,6 л у нас ,а у вас 1,5 л , так что это может помочь
только движкам 1,6 л , а 1,5 л ( 50% на 50 % ).
Загадками говорите. Интересно до ужаса, что придумал... У нас прохладно и сыро, машина не думает подтраивать. Продолжаю ждать понижения температуры и наблюдать.
Ох, задним местом чую что все опыты закончатся поиском перелива (переобогащения). Просто мои опыты с зазором в свечах показали троение, возвращение к нормальному зазору троение убрало. Значит электрика в порядке. Скорее всего увеличение зазора у вас компенсирует переобогащение.
Не троит у меня на Денсо с зазором 1,1. Троение может быть в бензине и разных датчиках, может загрязнились... дроссельная заслонка..... итд.... И кто там написал что у него движок 1,6????? Может у него Вижен...... У МК есть 1,6!!!!
Дроссельный узел чистил, полностью разбирал и мыл. Толку не было. А МК 1.6 это Украинский вариант, и он сам из Украины.
на русских свеча нужно зазор ставить 08-09 (по нашему мануалу).
Менял бензин, пофигу - подтраивала. Заслонку тоже недавно разбирал, причина - подтекал антифриз из узла подогрева заслонки. До этого действительно на протяжении 2,5 лет ни разу не троила, было всё равно жара или сырость, мороз и т.д. А вот со свечами с зазором 1,1 началось лёгкое подтраивание при прогреве, а на русских свечах с зазором 1,0 мм вообще заколбасило. Зачем мне врать???
