Троит двигатель при холодном пуске
Romka
Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
97 проголосовавших
  1. 1. Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
Сначала надо разобраться в катушке-ли дело. Так-как сейчас теплое время года наступило, троение пропало. Я жду подкорректированную прошивку от Паулюса. Просим повысить обороты хх на холодной. Ведь если чуть газануть троение пропадает при холодном пуске? Может здесь ряд причин: катушка, обороты и т.д.
  • Ответов 757
  В 04.04.2011 в 12:39, Djon Player сказал:
  Цитата
Глянули и домой занес провод. Увидел при тщателном осмотре.
http://ipic.su/img/tn/snc00456.1301827229.jpg
Дырка что на фото вроде как технологическая, а не в результате пробоя. Мне помниться, что у меня на Vision так-же присутствует. Скорее всего она для циркуляции воздуха.
Менял недавно свечи и специально обратил на эту дырку внимание. Нет её у меня!!! На всех изоляторах наоборот вместо дырки торчит тонкий кусок резины, как будто через неё заливали этот колпачок, ну знаете как на покрышках бывает. Смысл в том, что за 62000 км пробега не троила ни разу!!!
  В 20.04.2011 в 19:41, lehach сказал:
Возможно действительно, то отверстие применяется для заливки через форму. Но у некоторых отверстие осталось, а в твоем случае может слишком много материалы залили и отверстие заполнилось.
Но факт остаётся фактом, почему у всех троит, а я чё - на другой машине катаюсь? Почитав сообщения, разницы в машинах кроме этих дырок в брониках, я не нашёл. Ну поверьте, не троит!!! Машина не прошита (пока что). Надо задать вопрос насчёт троения тем людям на нашем форуме, которые не ограничились просто заменой именно бронепроводов, а заменили весь комплект включая свечные изоляторы. А то мы так пол-машины перероем, а какашка окажется перед носом и как назло на виду
Всем привет. точно такая же проблема у нас в Укранине с Geely MK, машины выпуска с 2010 года
и выше - тряска (самое смешное что 2009 и ниже этого не ту)
У меня машина 2010 года выпуска, что я только не делал, поменял заднюю подушку двигателя -
поставил от ваза, поменял высоковольтные провода, поменял свечи, мерял компресию (во всех по 14)
и т.д. уже всё перекопал, осталось перепрошивка и замена катушки от опеля , на станции не могут найти причину
всё работает исправно .
  Катушки зажигания на МК отличаются 2010 года выпуска от 2008 года выпуска, сам видел своими глазами.
Наверное прошивки разные. У нас черкесцы 2010 г. Вроде тоже не подтраивают. Катушка, программа другие. При мне меняли чуваку датчик температуры, тот что сверху. Пришел датчик другой, разъем не подходит. У них трех контактный да еще разных типов, Датчик пришел то трех контактный, но разъем другой. Электрик отрезал, соединил все как надо.
умный русский электрик,лучше китайского
 Напишу как всё происходит:
Завожу, обороты 1100 , двигатель прогревается и работает ровненько ,
после прогрева обороты падают до 850, и начинается колбосня,
даёшь газу и колбасня пропадает.
 Это дёрганье с самого салона, когда покупал машинку, в салоне
было ещё три , так я попросил завести их и поставить в один ряд,
у всех колбосня, такая же как у меня.
Бортовой (престиж V 55- 02) ошибок не находит.
Уменьшил я колбосню:1) заменил заднюю подушку двигателя
(заприсовал солентблок от восмёрки).
                               2) после замены масла , то же немного
меньше колбасня стала.
                               3) заменил свечи и провода , почти
результата не какого не дали.
 Проверил датчик температуры что возле помпы , работает исправно,
многое копал, но всё работает исправно.
Такой вопрос а не может ли датчик положения распредвала творить
такие чудеса.
  Катушка у меня Бошевская стоит
Доброе утрочко!!! У меня машина 2010 года, промблем с троением и тряской двигателя и какими либо вибрациями не испытывал (тфу-тфу-тфу дабы не сглазить) с самых первых метров пробега. Сейчас на одометре почти 30000 километров.
Сборка Черкесская...
Полет нормальный :))) Менял только свечи на Тоетовсие (оригинальные) по 90 рублей за штучки :)))
Вот я же говорю, Черкесцы не троят. Дело в программе. Датчик положения распредвала если капризничает, то как это зависит от температуры воздуха? Сейчас тепло, троение ушло до следующей зимы.
