Троит двигатель при холодном пуске
Romka
Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
97 проголосовавших
  1. 1. Троит или нет ваше авто в холодное время после утреннего пуска в течении 30-40 сек
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  В 14.02.2010 в 17:15, Kosster сказал:
Я не знаю, может совпадение,не буду утверждать.   Поставил новые свечи НЖК с зазором 1.1 троения не было.  Потом начитался по форуму что надо зазор 0.8  и подогнул электроды .  Началось при запуске в мороз троение!  Потом решил опять вернуть 1.1 и о,счастье ,троение пропало.
Что и следует доказать ;)и не стоит там глядеть,что написано в Китайских мануалах,надо ставить,что положенно,а на 16-клапанный движёк 1,1.тем более для тех кто привык к динамичной езде и тем более зимой. :)
  • Ответов 757
А и еще забыл, залил присадку к топливу.http://www.totek-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=60
Свечи менял недавно на NGK.В магазине подбирали по родной свече и наверное подобрали с зазором 0,8.Надо посмотреть.
Всем привет!
Заливаю присадку при заправке всё "ОК", ни чего не троит с утра.
Еду запровляться по новой но без заливания присадки, начинает троить с утра.
Делаю выводы, сам не знаю!.
Может дело в топливной системе, ворсунки например. Вот подумал и решил на выходных местами ворсунки поменять, может что и выйдет.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  В 20.02.2010 в 07:00, KIM сказал:
Всем привет!
смени заправку,скорее всего там где заправляешся,бензин бодяжат в черную .
Возможно и бензин. У нас в городе три заправки заправлялся на всех трёх , результат тот-же. Это дело я уже прошёл. Мне кажется причина в другом.
  В 20.02.2010 в 16:10, KIM сказал:
Какие могут быть еще вопросы, я бы взял на всех трех бензин на анализ, а так и все понятно :)
если троит без присадок , а с присадкой нет,то дело в некачественном бензине .
По вашему получается, где-бы я не заправлялся везде бензин дерьмо? Я не согласен, я и в Казани заправлялся и Наб. Челнах да и много где, приходится многовато ездить по Татарстану так результат один и тот-же. Да, и присадка у меня для чистки форсунок.
Впринципе если и кто-то считает, что бензин всему причина, то пусть так и считает.
Лично я считаю , что причина в другом. Постораюсь разобраться. Результат выложу.
  В 20.02.2010 в 21:43, KIM сказал:
ждем с нетерпением
