Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
В этом опроснике отписываемся:
1. Год авто
2. Двигатель и номер прошивки (ЭБУ под бордачком)
3. Что проделано,для попытки устранения данной проблемы, но не помогло.
4. Что проделано , чтобы устранить троение по утрам именно в вашем случае.
5. При каком пробеге начало троить
При холодном пуске первые сек.30 троит двигатель.И похоже не у меня одного.Какие будут идеи?В этом опроснике отписываемся:
  • Ответов 757
  В 31.01.2010 в 22:07, Romka сказал:
Ну если только всего 30сек,да ещё при холодном,то это не проблема,холодное топливо,свечи,возможность влажности и подмерзания,да и родные высоковольтные провода не внушают доверия.
Так то ветка Вижен.Проблема троения для разных двигателей может быть разная.Советы типа поменяй свечи провода и.т.д. себя исчерпали.Похоже проблема троения в первые секунды на МК есть не только у меня.Хочется найти решение.Поэтому и создана тема.
  В 01.02.2010 в 19:34, Romka сказал:
Да не парься, затроила заглуши, заведи по новому и будет тебе счастье (все дело в прошивке мозгов или в самих мозгах)
я все грешу на плохой бензин,была такая заморочка как пару раз на другой заправки заправился(цена была на 10 коп меньше,вот и купился.)вернулся к своей  заправки все хорошо стало.еще прям когда троил из глушака конденсат капал сильно.щас прошло.
  В 01.02.2010 в 19:40, солод бузулук сказал:
Такое тоже возможно (было заправился не хуже тебя чуть дешевле), а капающий конденсат в мороз на следующий день может и Чек зажечь.
На бензин не грешу так как заправляюсь на проверенной заправке.Конечно ради эксперимента можно и другую попробовать.
Сообщения склеены: [time]01 Февраля 2010, 22:55:21[/time]
Вроде BOSCH 7.9.7
  В 01.02.2010 в 19:54, Romka сказал:
Вроде BOSCH 7.9.7
Надо у знакомого МОЗГА в этом деле узнать про 7.9.7, узнаю отпишусь.
Сообщения склеены: [time]1265059706[/time]
Кое какие прошивки на Бош китаек есть здесь http://www.chiptuner.ru/content/fw_china/, ну и так почитать есть че по мозгам.
