гул на нейтралке
numberone2012
Ситуация- появился гул при езде на нейтральной и скорости от 40 до 70 км. на нажатие тормоза,сцепления гул не реагирует. Если  нажимаю на газ гул пропадает.На повороты руля звук так же никак не меняется.
Поменял заднюю ступицу левую, гул остался.Задний правый подшипник ступицы, при прокрутке колеса еще в норме, но слышны первые признаки изношенности.
Что может быть? Гул вообще слышен вроде как спереди.
@numberone2012, а на передаче гула нет штоль? только если накатом катишься?
 на передаче тоже есть, но именно на скорости от 40 до 70. и без разницы какая там будет 3 или 4 передача. Вроде как коробка. Но на нейтральной то же самое. Да и при нагрузке пропадает. То есть еду 60, отпускаю газ,начинается гул, нажимаю на газ на передаче,пропадает.вот это и смущает.  На нейтральной(накатом), гул на нажатие на газ никак нереагирует
@numberone2012, коробка это гудит, однозначно .. либо подшипники вторички, либо главная пара
100 % подшипники в коробке.
подняли машину,погоняли на весу,что то нечего неслышно
@numberone2012, и н услышишь, ибо нагрузки нет
регулировка же есть подшипников у нас есть на коробке за левым колоесом,это может помочь?
@numberone2012, попробуй, мануал есть в Базе знаний
