датчик внешней температуры
поставил бортовик и осталось провести только датчик внешней температуры, но не знаю где найти дырку из салона в моторный отсек с минимум разбора. подскажите кто знает, было бы супер фото приложить к ответу. заранее всем благодарен!
Где просунуть не знаю, но перед тем как ставить проверь его может врать и сильно (было на восьмере, пришлось покупать новый датчик, но там с установкой нет проблем, дырок хватает ;D), а то прокопаешся а он censorship врет обидно будет.
[mod]по возможности без выражений[/mod]
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
привет Антон!к сожалению фотки  немогу сделать т.к я на вахте а машина далеко/дома/ попытаюсь на "пальцах":под капотом с правой стороны/если ты на улице,а не в салоне/возле места крепления пер.амора,рядом с бачком тормозухи чуть правее есть резиновая заглушка /круглая/делаеш в ней кресто -образный надрез со стороной разреза3-4мм,в разрез вставляеш любую трубочку с маленьким диаметром идеально трубка для коктейля /это нужно чтоб видеть надрез из салона/,теперь в салоне с вод.стороны внизу снимаем боковую панель/рядом с этой панелью находится левая нога во время движения/ .придется встать на колени чтоб увидеть проделанное ранее отверстие,просовываем в отверстие, темп.датчик. датчик лучше крепить возле фальш радиаторной решотки т.к там датчик меньше подвержен воздействию темп.двигателя.разве что только во время когда машина стоит. надеюсь не очень запутанный ответ на твой вопрос.
огромное спасибо, завтро буду пробовать.
Сообщения склеены: [time]31 Января 2010, 13:26:40[/time]
Леонид Леонидович выкладываю фотку движка, если не сложно обозначте примерно место этой заглушки
Сообщения склеены: [time]1264950298[/time]
что-то я пока не могу найти этой заглушки
[вложение удалено Администратором]
Антон Саратов
Позволь я тебе отвечу!
Красным я тебе обозначил где есть большой жгут проводов идущих в салон. Я себе делал так брал длинный кусок провода алюминевого не сильно толстого. Длина около 50см. Потом просовывал его со стороны капота в салон по верху жгута проводов.  Оставлял на "улице" со стороны капота см 15-20.  Потом шел в салон и искал куда уперся мой алюминевый провод. Нахожу его приматываю изолентой к нему температурный датчик и потом иду обратно к двигателю и вытягиваю так датчик в подкапотное пространство. Думаю суть вопроса понятно! Потом этот датчик лично у меня примотан в районе левой противотуманки. Датчик не советую не во что заматывать, а то попадет влага начнет глючить.
все именно так и сделал, но огромное спасибо за то, что откликнулись.
