Проблемы с запуском двигателя.
Sieben
Можт стартер раньше времени отключает..
Попробуй время прокрутки увеличить. См. инструкцию к сигналке
@SATINALT,
поставленное время нормально, оно больше чем стартер крутит. сига получает сигнал что машина завелась, отключает стартер и машина сразу глохнет. иногда бывает такая же проблема и при запуске вручную, а там уж я подольше стартер кручу. имхо, тут проблема может быть в том, что сига не с того места получает сигнал что машина завелась (не с оборотов, а с напряжения генератора)
@Джильбарс,
единственное что мне не нравится в этом варианте - переделка проводов.
а так наверное придется так делать.
Продолжение приключений с РХХ.
Снял дроссельный узел. Пробрызгал все жидкостью для очиски карбюратора, на морозе не очень хорошо получилось, но ту грязь что была вроде смыл.
Хорошенько пробрызгал на и под иглу родного РХХ, потом просушил и залил пару капель силиконовой смазки под иглу.
Новых РХХ встал вчера криво, не совпало отверстие для винта на РХХ и дроссельном узле, поэтому я его расширил и в собранных дроссельный узел поставил уже нормально новый РХХ. Установил дроссельный узел на машину, завел, завелась нормально, прогрелась, но обороты были около 2 тысяч и гуляли, менялись примерно каждые 15 секунд. Ну и через минуту загорелся Джекичан.
Скинул снова дроссельный узел, поставил старый мытый и смазанный РХХ, скинул минус с аккумулятора на пять минут. Машина завелась нормально, обороты правильные, не гуляют, Джекичан не горит. с автозапуска на горячую за вечер три раза завелась нормально.
В общем, утром посмотрю, заведется или нет.
Если нет - попробую на новых РХХ перекинуть иглу со старого и поставить так, потом, если не получится - поставлю от ШевиНивы, или попробую заказать родной РХХ 1136000170.
Надоело уже на морозе ковыряться под капотом, но надо добить.
Кстати, ктонить может подсказать, воздушная пробка в дроссельном узле выгоняется простой прогазовкой? или нужно как-то его выгонять?
не стоит, родной только из за грязи мозги делает, проверено
единственное что мне не нравится в этом варианте - переделка проводов. а так наверное придется так делать.
О чем ты? Какае переделка? Все стандартно и ничего переделывать не нужно, включение такое же! И разъем тот же.
Сейчас РХХ в Автодоке очень недорого, от 346 руб. У меня еще летом поменяный, а старый промыт и на запас. Хотя старый уже барахлил. Когда установил новый, то до сих пор всё в норме.
Но грязь не полько в резьбе штока, но и в подшипнике РХХ.
У меня только стоит РХХ под другим каталожным номером и совместим -
1107130002
Да? я чет читал, что надо в штекере провода менять и ставить в другом порядке.
В общем, если что - куплю наверно со Шнивы РХХ, врядли он дорогой
