Проблемы с запуском двигателя.
Sieben
переведите сигнализацию в режим валет и пробуйте заводить. если ничего не изменилось - ремонтируйте автомобиль, начните с промывки рхх
РХХ промыл, валет режим попробую, если заглючит, чет я сразу не догадался это сделать..
Добавлю, если заводится и троит, но не глохнет, то происходит следующее: что-то (какое-то реле) в районе предохранителей в салоне (слева под рулем) щелкает, по одному щелчку машина примерно секунды полторы нормально работает, следующий щелчок - начинает захлебываться и троить, снова щелчок - все нормально, снова щелчок - троит.
сейчас промыл РХХ, пока все нормально. Если будет ездить без проблемы - дополнительно отпишусь тут.
А обогрев стекол включен?
неа
Фары, печка, подогрев сидений?
нет, подогрев сидений не установлен
снова начались проблемы с автозапуском.
перевел сигналку в режим valet, посмотрим, что изменится, плюс, учитывая невысокую стоимость РХХ, хочу его поменять на аналог Chery 480EE1008052
Датчик мозги делает, у меня это летом в жару было. То троит утроил утром при заводке, то залипал и не скидывал обороты при длительной езде на скорости по трассе. Поставил запасной, промытый с разбором заранее. Уже 4 месяца проблем нет. Который снял, также промыл и лежит на случай замены. Засираются они быстро, хватает совсем немного грязи, чтобы начали геморрой приносить. А обогревы на наших авто стекол и зеркал изначально отключены, только в ручную можно включить после заводки.
поставил новый РХХ, аналог с Chery Amulet.
Влез на место с трудом - одно из отверстий под винты то ли китайцами сделано криво, то ли так и должно быть - не совпало на долю миллиметра с родным. Еле закрутил. Но если не прикручивать, а просто примерять - все ок. Игла по форме не совпадает с родной.
По результату - после морозной ночи снова не завелась с автозапуска.
На холостом ходу обороты гуляют, то выше то ниже.
Хочу снять весь дроссельный узел, хорошенько промыть его жидкостью для промывки карбюратора и так же промыть старый РХХ (вот думаю, надо ли его разбирать ил просто набрызгать жидкости снаружи на иглу и под иглу? Буду щас гуглить процесс промывки РХХ).
По результатам отпишусь, сейчас результатом не удовлетворен.
Ну и кроме того, пару недель ездил без автозапуска на машине - с запуском проблем почти не было. Видимо, процесс автозапуск как-то не так заводит машину. Можт стартер раньше времени отключает.. Странно.
http://www.geely-club.com/forum/topic/9584-holostoj-hod/?p=284844
А почему ШевиНивы не попробуешь?
