Проблемы с запуском двигателя.
Прошу помочь с решением следующей проблемы.
Неделю назад на MK Cross поставили сигналку с автозапуском StarLine A93.
Некоторое время все работало нормально, потом начались проблемы: периодически не заводится.
То есть крутишь стартером, вроде схватило, отпускаешь ключ - глохнет. Если ключ не отпускать - то стартер продолжает крутить, не заводится.
Единственная возможность завести - нажать на педаль газа, тогда заводится, но сразу глохнет, если педаль отпустить.
Если же педаль не запустить, а хорошенько прогазоваться и подержать минуту на 3000 оборотах, о уже не глохнет на холостых, правда, троит, но через некоторое время перестает и троить.
Происходит такое и на автозапуске (четыре неудачные попытки) и при запуске с ключа.
Происходит непостоянно - иногда заводится идеально.
Бывает такое: заводится идеально, ради проверки ставишь на автозапуск, пытаешься завести - не заводится, после этого пытаешься завести с ключа - то же самое.
Но ради справедливости надо отметить, что иногда заводится и с автозапуска хорошо.
Какой-то зависимости того, когда заводится, а когда нет от температуры двигателя и т.п - не обнаружил.
Сигнальщики говорят, что сигналка работает нормально и проблемы не с ней.
Поменял свечи - ситуация не изменилась.
Выглядит все так, как будто или цилиндрик-два в момент запуска нормально не работает, либо будто свечи заливает и потом, после прогазовки, они подсыхают и нормально работают. После неудачного запуска выкручивал свечи - сухие.
Вот, если кто сталкивался с подобным и может дать полезный совет - буду весьма благодарен.
Регулятор холостого хода... Сними ,промой. Либо побрызгай ВДешкой в канал.
Может и катушка зажигания идти на пробой.
@Sieben, а что мешает заехать на диагностический стенд?.. комп покажет где проблема
я склоняюсь к криво поставленному обходчику ключа - проверьте контактную группу сей приблуды
@Sever_NV, на Кроссе нет иммо ...
переведите сигнализацию в режим валет и пробуйте заводить. если ничего не изменилось - ремонтируйте автомобиль, начните с промывки рхх
сделал, хорошенько пробрызгал РХХ ВДшкой, он в целом числ как и его канал. пока полет нормальный. поезжу недельку, если нормально будет - отпишусь. проблема в том что то нормально работает, то нет, нельзя сказать, решился вопрос или нет.
мешает что не горит джеки чан ну и запись ток на следующую неделю.
теоретически за это время можно и самому (в т.ч. по советам с форума) решить проблему.
иммо отсутствует, обходчик не ставили
