Sieben Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Прошу помочь с решением следующей проблемы.Неделю назад на MK Cross поставили сигналку с автозапуском StarLine A93.Некоторое время все работало нормально, потом начались проблемы: периодически не заводится.То есть крутишь стартером, вроде схватило, отпускаешь ключ - глохнет. Если ключ не отпускать - то стартер продолжает крутить, не заводится.Единственная возможность завести - нажать на педаль газа, тогда заводится, но сразу глохнет, если педаль отпустить.Если же педаль не запустить, а хорошенько прогазоваться и подержать минуту на 3000 оборотах, о уже не глохнет на холостых, правда, троит, но через некоторое время перестает и троить.Происходит такое и на автозапуске (четыре неудачные попытки) и при запуске с ключа.Происходит непостоянно - иногда заводится идеально.Бывает такое: заводится идеально, ради проверки ставишь на автозапуск, пытаешься завести - не заводится, после этого пытаешься завести с ключа - то же самое.Но ради справедливости надо отметить, что иногда заводится и с автозапуска хорошо.Какой-то зависимости того, когда заводится, а когда нет от температуры двигателя и т.п - не обнаружил.Сигнальщики говорят, что сигналка работает нормально и проблемы не с ней.Поменял свечи - ситуация не изменилась.Выглядит все так, как будто или цилиндрик-два в момент запуска нормально не работает, либо будто свечи заливает и потом, после прогазовки, они подсыхают и нормально работают. После неудачного запуска выкручивал свечи - сухие.Вот, если кто сталкивался с подобным и может дать полезный совет - буду весьма благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Регулятор холостого хода... Сними ,промой. Либо побрызгай ВДешкой в канал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 08:07, Sieben сказал: Прошу помочь с решением следующей проблемы.Неделю назад на MK Cross поставили сигналку с автозапуском StarLine A93.Некоторое время все работало нормально, потом начались проблемы: периодически не заводится.То есть крутишь стартером, вроде схватило, отпускаешь ключ - глохнет. Если ключ не отпускать - то стартер продолжает крутить, не заводится.Единственная возможность завести - нажать на педаль газа, тогда заводится, но сразу глохнет, если педаль отпустить.Если же педаль не запустить, а хорошенько прогазоваться и подержать минуту на 3000 оборотах, о уже не глохнет на холостых, правда, троит, но через некоторое время перестает и троить.Происходит такое и на автозапуске (четыре неудачные попытки) и при запуске с ключа.Происходит непостоянно - иногда заводится идеально.Бывает такое: заводится идеально, ради проверки ставишь на автозапуск, пытаешься завести - не заводится, после этого пытаешься завести с ключа - то же самое.Но ради справедливости надо отметить, что иногда заводится и с автозапуска хорошо.Какой-то зависимости того, когда заводится, а когда нет от температуры двигателя и т.п - не обнаружил.Сигнальщики говорят, что сигналка работает нормально и проблемы не с ней.Поменял свечи - ситуация не изменилась.Выглядит все так, как будто или цилиндрик-два в момент запуска нормально не работает, либо будто свечи заливает и потом, после прогазовки, они подсыхают и нормально работают. После неудачного запуска выкручивал свечи - сухие.Вот, если кто сталкивался с подобным и может дать полезный совет - буду весьма благодарен.Может и катушка зажигания идти на пробой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 @Sieben, а что мешает заехать на диагностический стенд?.. комп покажет где проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 08:07, Sieben сказал: поставили сигналку с автозапуском StarLine A93.То есть крутишь стартером, вроде схватило, отпускаешь ключ - глохнет. Если ключ не отпускать - то стартер продолжает крутить, не заводится. - буду весьма благодарен.я склоняюсь к криво поставленному обходчику ключа - проверьте контактную группу сей приблуды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 @Sever_NV, на Кроссе нет иммо ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Упс ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 переведите сигнализацию в режим валет и пробуйте заводить. если ничего не изменилось - ремонтируйте автомобиль, начните с промывки рхх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieben Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 08:27, Николаич сказал: Регулятор холостого хода... Сними ,промой. Либо побрызгай ВДешкой в канал.сделал, хорошенько пробрызгал РХХ ВДшкой, он в целом числ как и его канал. пока полет нормальный. поезжу недельку, если нормально будет - отпишусь. проблема в том что то нормально работает, то нет, нельзя сказать, решился вопрос или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieben Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 10:06, Naumec сказал: @Sieben, а что мешает заехать на диагностический стенд?.. комп покажет где проблема мешает что не горит джеки чан ну и запись ток на следующую неделю.теоретически за это время можно и самому (в т.ч. по советам с форума) решить проблему. В 31.10.2016 в 10:53, Sever_NV сказал: я склоняюсь к криво поставленному обходчику ключа - проверьте контактную группу сей приблудыиммо отсутствует, обходчик не ставили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
