Потеют стекла: решения, советы и прочее
вот вопрос кондишн действительно включается в режиме обогрева стекла?
Нет он не включается, хотя кнопка вкл. горит и есть снежинка. В мануале вроде как написано, что это момент осушения воздуха.(стр.65) При ВЫКЛ. обдува лобового (кнопку MODE не трогаю), климат переходит сам в режим двойной обдув - из сопла приборки и зона ног, циркуляция внешняя, АВТО. Запотевания не наблюдал. Правда при -22. :)
  • Ответов 269
У меня при -20 и ниже часто наблюдалось запотевание этой зимой. помогает только включение режима лобовое+ноги и обороты печки побольше. при длительной езде по городу через некоторое время замерзание проходит. а вот по трассе в мороз постоянно норовит замерзнуть. ХЗ чо делать(((
Решил немного взбодрить тему.сегодня прошел дождь,начал движение,что получается? Стекло(а)сразу же запотели,когда лампочка.рециркуляции,горит,(это если наоборот)я полагал,что забрало открыто,воздух с улицы(шуму от моторчика,меньше)соответственно я включаю кнопку(горит)я еду..,стекла не отпотевают,экспериментировать некогда(движение)я приоткрываю боковое-стекла враз отошли,приехал домой,встал и начал нажимать все кнопки  :bm:
Что получается,когда кнопка горит,шуму от моторчика меньше(якобы открыта заслонка)воздух якобы,с улицы и должно отходить-НЕ отходит,гашу кнопку,моторчик зашумел сильнее,якобы с салона забирает(где-то читал)стекла сразу же начали отпотевать...,направлял на лобовое,без всяких кондиционеров и печки...,ведь так,логически,если отпотевают то значит с УЛИЦЫ забор,так?
И вот еще,если снять бардачек(доступ к салонному),можно усмотреть движения заслонки?
Не факт.
Блин,как же проверить? Дезодорантом,что ли? Ну а насчет салон-улица.скажу так,что на прошлом авто ВАЗ,если с салона-не отпотеет никогда,еще больше покроется,как только заслонку открыл-пошел процесс! Неужели не так,здесь?
Самый слегкий способ, зимой можно незамерзайкой.
Короче проверил,разобрался...,лампа горит-открыто,выключил лампочку-закрыта заслонка,только почему-то,при ЗАкрытой(вроде как)стекло быстрее отходит....,буду еще наблюдать...
Так и есть, меня это тоже в тупик поставило, по идее при заборе воздуха с улицы, должно лучше отходить, ан нет, если сильно запотевает, включаю просто кондей,мухой отходит. :ca:
Да,на прошлой машине(без кондея)забор с улицы-стекло отошло! Здесь не так,что-то.
Дополнительную вентиляцию нужно делать,герметичная наша машинка :ca:
проверить просто. на скорости при выключенном вентиляторе переведи обдув на лобовое. затем положи руку на щель выхода воздуха и поиграй режимами рецелькуляции.сразу понятно когда забор с улицы.
