Воздух при нажатии на тормоз
artur2206888888
Здравствуйте нужна помощь,поменял я передние колодки, нажимаю на педаль тормоза и слышу что-то похожее на звук воздуха,как избавиться от него?пробовал прокачать передние тормоза не помогло.Тормоза не ухудшились работают также,педаль нажимается как и раньше,но звук меня заставляет нервничать....
Если педаль не пружинит, то воздуха в системе нет и не прокачивай. Шуметь, как вздохи Дарт-вейдера, может вакуумный усилитель, но исправный шуметь должен только при перемещении педали, если шумит и при удержании, а также, возможно, стала туже педаль - проверяй его клапана и диафрагму.
Педаль шумит только при нажатии когда двигается
На заглушенной машине педаль жёсткая и шума нет,на заведеной при плавном нажатии тоже нет,шум появляется при резком нажатии
шум во время резкого нажатия это норм., это вакуумный усилитель заполняется воздухом. Попробуй проверить на другой машине (сравни громкость) если действительно громко посмотри фильтр воздушный (на русских он вокруг толкателя педали тормоза, думаю и у наших тамже, ну на крайняк понажимай педаль и услышишь откуда шипение (возможно фильтр сам испачкан и дополнительно шумит или выпал).
А ещё она трещать может когда тормозишь на гололеде (шутка).
Про треск шутку понял)) но у моей "жульки) чет тоже начинаются глюки)) Если простоит в гараже болше 4-5 дней,то при заводке такое ощущение что она где то воздух в себя засасывает О-О завел-заглушил - слышно ток стартер,появляется такое еще раз говорю,только после простоя авто больше 3 дней и при первом пуске движка. Жидкость в бачке на уровне,подтеков нигде нет,но вот такую особенность заметил(может и раньше была,внимания не обращал))
по времени около секунды? тогда всё ок - вакуумник "заряжается", проверь на заглушенной вытопай весь вакуум из тормозов и заведи - также шипнет. он должен хранить вакуум но за три дня если ухгдит - не страшно. если дольше шипит и при серии резкпх торможений педаль тяжелеет - пноверь обр. клапан, он на шланге от вакуумника к двигателю
